Rétroéclairage portable aspire acer 7220
    invite135633f8
    Mon aspire 7200 fait des sienne...
    J'ai plus de retroeclairage sur l'écran mais il y a bien le bureau windows d'affiché en regardant bien.
    J'ai regardé vers la carte inverter et j'ai remarqué que le fusible de celle ci est HS.
    Le PC lui fonctionne normalement, et si je branche un ecran externe tout est nikel.
    Je décide de shunter le fusible, j'essai et là le portable démarre plus du tout.
    J'enlève le shunt, le PC fonctionne...sans retroéclairage.
    Qu'est ce que ça peut être?
    Merci de votre aide
    vincent66
    Re : Rétroéclairage portable aspire acer 7220
    Si le fusible a lâché c'est qu'il y a très probablement eu un problème en aval causant une surintensité, shunter le dit fusible n'est pas une bonne idée et visiblement ça fout l'alimentation générale en bas... si le module de rétroéclairage est démontable il faut soit lessayer de le réparer soit carrément le changer...
    Attention il peut y avoir de hautes tensions là-dedans..!
    Vincent
    invite135633f8
    J'en ai commandé un autre on verra bien.
    Ce qui me gênais c'est pourquoi le fusible à rendu l'âme...
    Est ce que quelqu'un connais les tensions qui alimentent l'inverter? Histoire de me dire avant de brancher le nouveau inverter si c'est correct
    J'ai fait des mesures, j'ai :
    Fil noir : masse
    Fil noir : masse
    Fil vert : 0.6V
    Fil blanc : 3.36V (à 0V lorsque l'écran est éteint par "Fn F6")
    Fil rose : 3.4V
    Fil bleu : 18V
    Fil noir : 18V
    invite135633f8
    C'est possible l'alimentation de 18V de la carte? C'est pas plutot 12V?
    vincent66
    Pas forcément 12VDC, ça dépend de la batterie, du 12V local est très probablement généré par un convertisseur à découpage, ainsi que du 5V ou3.3V.
    Vince
    invite135633f8
    Je pense alors que mes tensions ont l'air correctes.
    Je verrais lundi lorsque j'aurais le nouveau inverte
    serrepate
    bonsoir,
    avant de remplacer le fusible:
    tu pourrais mettre une résistance (un ballast) à sa place, qui limitera le courant à qq milliampères (je l'ai fait sur un packardbell easynote h5530.
    s'il n'y a pas de problème aval, bien sur l'écran ne s'allumera pas normalement mais il clignotera (pour ainsi dire) preuve que tout va bien.
    mais en cas de court circuit la résistance en série sur l'alim limitera le courant.
    invite135633f8
    Je dois mettre une résistance de quelle valeur?
    Elle doit venir en paralèlle sur le fusible? même s'il est HS?
    Merci pour ton aide
    vincent66
    Je ne recommande pas cette expérience.
    serrepate
    il me semble que le ballast est quand même un bon moyen, si l'on le compare à l'échange pur et simple du fusible, notamment si celui-ci à grillé à cause d'un cc.
    j'ai eu ce problème, voir ci-dessous et je l'ai traité comme ça, le micro marche toujours.
    Message #8 de cette discussion
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ote-h5530.html.
    j'avais mis une résistance de 220 ohm 2 watt l'alim était en 12v (voir le schéma dans le lien) en parallèle sur le fusible hs (j'avais soudé 2 fils raccordés à la résistance c'était plus facile comme çà) ça laissait passer =~50mA
    lorsque j'ai été sur que cela fonctionnait, avant de souder définitivement le fusible, j'ai mesuré l'intensité passant par le fusible =125mA.
    invite135633f8
    Ca devient compliqué l'histoire de cette résistance, en fait je pige pas en quoi une résistance peut remplacer un fusible?
    Cette résistance ne "fusera" pas en cas de problème
    Ou tu as trouvé le schéma de ton inverter de ton packard bell?
    Merci pour ton aide
    serrepate
    bonsoir,
    comment j'ai trouvé le schéma?
    je suis partis du nom du composant qui ache la tension continue pour produire la ht.
    je pense t'avoir expliqué le but, la finalité et l'objectif de cette manipe.
    si changes ton fusible et que derrière il y a un court jus, il saute, il fait son boulot de fusible en somme.
    la résistance limiterait l'intensité max (d'où l'intérêt de connaitre la tension à l'entrée du montage), à toi de voir, mais je crois que cette piste ne te conviens pas........... il y aura d'autres réponses
  1. acer aspire 5010
    Par inviteff195e92 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2010, 16h38
  2. acer aspire 5920
    Par inviteba0ac206 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/04/2009, 18h01
  3. portable acer aspire 1310 ne se "reveille" pas de la veille prolongée
    Par serrepate dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2009, 06h42
  4. acer aspire
    Par invite0587c332 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2009, 20h14
  5. acer aspire
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2006, 23h14
