Optocouler IC = 200 mA ????
    invite9ad2f925
    Situtation :
    J'ai un système embarqué (donc recherche faible consommation) qui doit commander un relay de puissance par l'intermédiaire d'une solution isolée... Le relay à commander nécessite un courant de +/- 200mA en régime établi (contact collé). Pour l'instant, la carte possède un relay qui commande le relay de puissance. Le petit relay (qui est sur la carte) consomme 40mA et commande un signal de max 48V (qui lui commande le relay de puissance). Le but est donc de réduire la consommation de la commande du relay de puissance...
    Question :
    Je cherche à remplacer le petit relay qui est sur la carte soit par un autre relay qui consomme moins ou par une autre solution. Pour l'instant, j'ai deja regardé pour une solution opto-couplée, mais je ne trouve pas de composant acceptant une courant de collecteur de 200 ma (en DC). Quelqu'un aurait-il une solution ou un composant qui serait dimensionné à mon application???
    Merci d'avance,
    JOOP
    invite98c276f8
    Re : Optocouler IC = 200 mA ????
    il faut passer par un optocoupleur en effet et que cet opto commande un mosfet
    invited82c8d16
    Salut
    tu peux toujours
    regarder la :
    http://www.celduc-relais.com/fr/relais.asp
  1. optic 200...7 X
    Par invitee4c1d653 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 21h51
  2. sw 200/1000 HEQ5 ou Orion SkyView Pro 200/1000?
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/07/2007, 09h23
  3. voyage 200
    Par invite77ecf511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2007, 13h30
  4. Amplificateur 200 W
    Par invite67462012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 08h51
