question sur un schéma et diode
    invite6c679fa5
    Bonjour !
    J'ai besoin d'aide svp sur un exercice sur les différents états des diodes et leurs valeurs. Merci beaucoup d'avance !
    Les schémas sont plus bas.
    Je bute particulièrement sur les questions c) , pourriez-vous me montrer svp ?
    Voilà le schéma :
    http://www.ilephysique.net/forum-sujet-245565.html
    2-1 ) Lorsque V1 = V2 = « 0 » ( V1 = 0V et V2 = 0V )
    a ) Dans quel état se trouvent les diodes D1 et D2 ?
    bloquée/bloquée
    b ) Redessiner le schéma structurel en remplaçant les diodes par leur modèle équivalent (fait)
    c ) A quoi est égale la tension Vs1 ?
    2-2 ) Lorsque V1 = « 0 » et V2 = « 1 » ( V1 = 0V et V2 = Vcc )
    bloquée/passante
    2-3 ) Lorsque V1 = « 1 » et V2 = « 0 » ( V1 = Vcc et V2 = 0V )
    a ) Dans quel état se trouvent les diodes D1 et D2 ? passante/bloquée
    2-4 ) Lorsque V1 = « 1 » et V2 = « 1 » ( V1 = Vcc et V2 = Vcc )
    passante/passante
    2-5 ) Conclusion : donner l'équation logique de Vs1 en fonction de V1 et V2. Quelle fonction
    est réalisée par l'association des 2 diodes et de la résistance ?
    Vs1=V1*V2 fonction logique ET à diode
    2-6 ) Que réalise l'opérateur logique tel qu'il est câblé ?
    Fonction ET NON
    2-7 ) Donner l'équation logique de Vs2 en fonction de Vs1 et en déduire l'équation de Vs2 en fonction de V1 et V2
    Vs2 = /Vs1/ et Vs2 = /V1*V2/ (/ / = barre)
    2-8 ) Tracer les chronogrammes de Vs1 = f ( t ) et Vs2 = f ( t ) en fonction des chronogrammes de V1 et V2 qui vous sont donnés
    (fait)
    invite6c679fa5
    Re : question sur un schéma et diode
    Svp pourriez vous me dire si j'ai bon et m'expliquer comment vous avez trouvé la question c) ?
    bertrandbd
    Pour ce que je comprend, pour tes diodes, tu dois bien avoir une résistance de charge sinon elles vont claquer donc tu utilises ta résitance entre les diodes et la masse. Lorsqu'elles sont passantes tu auras, suivant la tension des sources et la valeur de la résistance la tension aux bornes de ta porte logique pour lui appliquer un 1 (une des deux diodes passantes) ou un 0 logique (aucune diode passante et le signal est ramené à la masse)
  1. Question sur puissance dissipée par diode ZENER
    Par invitee69116d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 21h02
  2. question sur diode
    Par invitec444b608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 15h12
  3. question sur une diode zener
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 17h35
  4. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 22h01
  5. question sur pont-diode
    Par invite89f53faf dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 18h17
