quel est ce composant pourtant répandu ?!!
    doubleyou
    Question quel est ce composant pourtant répandu ?!!
    j'avais déjà posé une telle question sans obtenir de réponse à propos d'un portable Toshiba.
    Personne n'ayant pu m'apporter de réponse, quelle ne fut pas ma surprise en ouvrant un portable ACER 3000 ZL5 de trouver ce même composant en 4 exemplaires cette fois ci , et toujours près des alimentations secteur ou batterie. (nommés PD3 PD5 PD7 PD16).
    transparent avec bandes rouge, vert, violet mais pas dans le même sens sur Toshiba et acer
    voir photos jointes du précédent Toshiba et du nouveau ACER
    rappel: pour le Toshiba figurait une diode Schottky tout près. Ce composant mystérieux ne devrait donc pas être une schottky.
    Si quelqu'un possède un schéma ou une base de donnée quelconque, cela serait très sympa car j'ai l'impression que ce composant me fait le pied de nez
    Merci d'avance et A+
    Kissagogo27
    Re : quel est ce composant pourtant répandu ?!!
    bjr, possible que cela soit des diodes
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...g10/diodes.htm
    pour le codage couleur
    doubleyou
    Salutations
    je te remercie Kissagogo27 mais je connaissais ce site
    dans lequel on voit bien au chapitre "diodes CMS" la photographie de diodes quasi identiques (en tous cas transparentes avec des anneaux de couleurs) mais le code pour ces diodes n'APPARAIT PAS DU TOUT.
    il y a bien les codes couleurs pour diodes classiques (4 ou 5 bandes) mais pas pour les 3 bandes CMS
    ou alors il faut que je passe chez l'opticien
    dit moi si je me trompe
    doubleyou
    Salutations
    Plus habitué au forum "dépannage" je suis surpris du peu de réponses sur certains sujets.
    n'y-a-t-il plus de "bricoleurs touche à tout" dans le domaine de l'informatique; rien que des "utilisateurs" du prêt à consommer à la mode ?!!
    Allez, bon Dimanche à tous et A+
    Ce sont des diodes boitier melf.
    ici les marquages:
    http://clivetec.0catch.com/SMD_Codes.htm
    JPL
    En fait c'était une question pour le forum Électronique. Je la transfère donc au bon endroit.
    doubleyou
    Bonsoir et Merci à tous
    Jiherve, je viens d'aller faire un tour sur l'adresse indiquée et en effet cela ressemble bien à une diode MELF du fait des dimensions et des extrémités métal
    mais mes diodes ont 3 bandes
    exemple: large bande rouge, petite violette, petite verte.
    j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, le codage ne semble pas correspondre.
    je vais continuer mes recherches et te remercie de ta contribution.
    doubleyou
    Re
    Bon, je crois avoir trouvé quelque chose. un codage avec 3 bandes.
    ici
    http://www.marsport.org.uk/smd/sod80.htm
    cela semble s'appliquer à des diodes zener.
    cela me surprend un peu de voir qu'il y en aurait autant de ce modèle sur une carte de portable.
    je vais vérifier mes différentes carte mère et vous tenir au courant
    encore Merci et A+
    doubleyou
    Re re
    ce qui parait surprenant dans le cas de la carte Toshiba (voir photo plus haut) c'est que si j'en crois les couleurs, nous avons affaire à une zener 24 volts.
    je le concevrais bien en protection de surtension (puisque les alim de portable délivre en général 19 volts)
    sauf que dans mon cas, le portable ne démarre pas car la broche ACdet ne recoit pas de voltage.
    (normalement un simple pont de résistances détecte la présence de l'alim externe en envoyant 1,2 v sur ACdet. si je branche à cet endroit une simple pile, l'alim essaye de démarrer.)
    or si l'on suit le trajet depuis l'arrivée du 19v, on passe bien le fusible, la self, la diode et l'on arrive à l'entrée du Mosfet de puissance
    et c'est (à 1ère vue) là que l'on prélève la tension pour aller sur ACdet au travers de cette fameuse Zener
    MAIS 24v !! rien ne doit passer !!
    me trompe-je ?
  1. Quel est ce composant??
    Par invite135633f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2010, 18h46
  2. Quel est ce composant?
    Par invite438a8afc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 12h59
  3. Quel est ce composant
    Par invitea3beb6b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2009, 10h07
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 26/01/2009, 23h09
  5. Quel est se composant
    Par invitec7a4a30a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 22h22
