partage bus I2C
partage bus I2C
    invitee5ee16ec
    partage bus I2C
    Le problème de la lecture des gyroscopes d'une Wii mote plus et des accéléromètres d'une manette Nunchuk est que ces deux périphériques partagent la même adresse. Pour y accéder par une carte Arduino, certains sur des forums proposent un montage avec deux transistors.
    (image jointe)
    A mon sens, cela ne permet pas la communication du maitre (Arduino) vers les esclaves. En effet si le maitre met SDL à 0, le transistor ne conduit pas et l'esclave ne voit rien. Comment alors organiser la communication? A votre avis cela fonctionne-t-il et dans quelles conditions?
    PAr ailleurs, n'existe-t-il pas des circuits CMOS capables de gérer la communication duplex entre maitre et esclaves sur le fil SDL?
    invitefddea992
    Re : partage bus I2C
    tu trouveras ce que tu veux savoir la dedans
    interface 5v vers 3.3v
    http://www.kip.uni-heidelberg.de/lhc...al/AN97055.pdf
    voila , par contre pour la meme adresse , il faudrait creer un deuxieme port i2c
    courage
    invite8699d527
    soit tu prends un µC qui possède au moins de 2 bus I2C, soit tu devrais pouvoir utiliser un multiplexeur (bidirectionnel) je pense. Sinon tu n'as pas la référence de ces composants? Des fois il est possible de modifier l'adresse en mettant à 1 ou à 0 une ou plusieurs pattes
    invitefddea992
    un hef 4052 par exemple pour multiplexer un bus i2c ,, a essayer mais bon ,,,,, sous reserve
  1. Espionner le bus I2C
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 18h48
  2. bus I2C
    Par inviteedcf41c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 00h28
  3. Electronique : bus I2C
    Par invite6e39a71f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2007, 11h37
  4. Bus I2C
    Par invitead790ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 11h58
  5. Bus I2c
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 14h53
