moteur tourne broche - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    Re : moteur tourne broche
    re,
    va falloir refaire la mesure cette fois ci sur :
    -1- bleu/vert=
    -2- bleu/marron=
    -3- marron vert=
    changer le condo de 16µF par,
    1 de 12,5µF car le 16 est un peu fort sur ce coup(lave linge de camping il me semble)
    le montage sera ensuite si les valeurs sont bonnes:
    le fil bleu de l'alim sur le bleu du connecteur
    un fil du condo sur le vert pour le déphasage
    un fil du condo sur le marron et le fil marron de l'alim sur la même cosse du condo qui alimente le marron du condo,
    mais ne pas faire cela sans que j'ai connaissance des valeurs mesurées
    Dernière modification par richard 31 ; 25/02/2011 à 19h44.
    invite79838e09
    bonjour richard 31.
    voici les continuitées entre les fils:
    bleu/vert : 69.3 ohm.
    bleu/marron:70.1ohm.
    marron/vert:96.5.
    voici le 1 schèma:
    piece joint.
    invite79838e09
    voici le 2 schèma
    invite79838e09
    voici le 2 schèma
    merci.
    re,
    ne quittez pas le forum on vas terminer le montage
    je vous confirme que les valeurs lues sont bien celles qu'il fallait trouver pour la fonction lavage
    a tout de suite pour la méthode de câblage
    re,
    il y a toute fois une erreur de valeur
    marron/vert doit donner impérativement environ 140 ohms
    vos schémas de câblage ne sont pas bons
    je vais vous en faire un
    re,
    voir la pièce jointe
    invite79838e09
    Bonjour richard 31.
    Est ce que vous avez recu mon mail le 02-03-11 ?
    re,
    il semble que non
    invite79838e09
    ok richard 31.
    Avec le dernier schèma que vous m'avez envoyé j'ai fais les essais avec succès ,je suis super content .
    Le moteur part tout seul et il a de la force ça na rien a voir avec avant il faut vraiment forcer pour l'arreter .
    Je vous remercie du temps et de la patience que vous avez eu envers moi pour résoudre mon problème.
    Je ne dirais qu'un mots RESPECT en sachant que je ne connais rien à l'électricité.
    si 1 jour vous etes de passage a lyon avec grand plaisir je vous paie l'apéro.
    MERCI ENCORE POUR TOUT.
    re,
    merci de rien,
    juste une info de plus,
    si vous inversez marron et vert sur le condensateur le moteur tournera dans l'autre sens
  1. [Blanc] tourne broche HS siemens HB750.50F
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2010, 21h28
  2. Sens rotation aléatoire d'un moteur de tourne broche
    Par invite8069e97d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2009, 01h50
  3. Motorisation d'une tourne broche
    Par invite4c86a284 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2009, 09h07
  4. PPE : Tourne broche automatisée
    Par invite4c86a284 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 12h22
  5. problème tourne broche four ARTHUR MARTIN
    Par invitead08bf30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 21h46
