minuteur électronique ?
    invite9f7803cb
    bonsoir tout le monde
    j'ai quelque chose de très simple à faire :
    lorsque j'envoie un signal 1 à mon moteur, faut qu'il s'allume pendant un temps T (ou bien, qu'il tourne un nombre n de tours) et s'arrêter tout seul
    donc en fait, meme si le signal 1 s'arrête, meme avant le temps T, le moteur doit continuer de tourner jusqu'à la fin du temps T
    y-a-t-il un moyen bon marché et simple de faire ca ?
    Re : minuteur électronique ?
    Bsr à toi,
    Ca s'appele "déclenchement (ton signal) d'une temporisation".
    Ex : lorsque tu appuies (ton signal) sur le bouton d'une cage d'escalier, la minuterie dure un certain temps (ton temps T).
    Comme tu peux le voir il n'est pas nécessaire que le signal soit permanent. Il SUFFIT qu'il déclenche une durée de temps T.
    ibtihel
    BONSOR
    comme déjà dit, c'est un circuit monostable qu'il te faut :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...nostables.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite9f7803cb
    d'accord, merci
    et j'aimerai savoir, comment règle-t-on le temps qu'on veut sur un monostable?
    sachant que mon moteur marche sous 12 V
    alors que la sortie du monostable est à +5V si j'ai bien compris..... houston we have a problem
    faut-il mettre un relais ou quelque chose comme ca qui sera commandé par 5v et qui délivrera 12 V
    je suis super nul en électronique !
    merci !
    inviteba39122a
    oui, il te faudra un relais sauf que ton monostable ne pourra délivrer un courant suffisant pour faire commuter le relais, donc ton monostable commendera un transistor qui lui commanderas le relais ( et il ne faudra surtout pas oublier la diode de roue libre ^^ )
    ibtihel
    Citation Envoyé par Macho man Voir le message
    autre chose, quel est l'origine de ton signal déclencheur ? bouton poussoir ? .....
    invite9f7803cb
    ok je vous remercie pour vos réponses
    c'est un capteur qui enverra le signal
    je vais essayer de faire un schéma électrique et le posterai d'ici quelque temps
    invite9f7803cb
    http://www.noelshack.com/uploads/ima...284_img053.jpg
    que pensez vous de ce schéma et des équations ?
    en fait, j'hésite à utiliser un capteur
    le but de mon projet est de remonter un poids suspendu à un fil. et ce poid descend très lentement, et il faut le remonter environ 1 fois par jour
    donc je pensais placer un capteur sur le sol et une fois le poids en bas devant le capteur, le capteur allumerait le moteur
    mais en fait, je pourrai tout simplement utiliser une sorte de bouton, et lorsque le poids, en descendant, appuie sur le bouton, ca enclenche le moteur (mais bon, j'ai toujours besoin de ce monostable)
    comment s'appelle ce genre de bouton ? ce sont pas des bouton qu'on appuie avec des doigts... mais des boutons spéciaux....un contacteur ?
    enfin je connais le nom de ce genre de chose
    merci beaucoup !
    Antoane
    Responsable technique
    Ton schéma est globalement valable, mais il aurait fallu lire le lien d'Ibtihel jusqu'au bout ! le minuteur que tu as représenté ne correspond pas à une réalité physique : c'est une boite, un bloc fonctionnel utilisé seulement pour simplifier la représentation du système. Tu auras 5V en sortie si le minuteur est prévu pour sortir 5V. Il en existe qui tournent sous 12V. Quoi qu'il en soit, le relais est probablement superflu, un transistor ferait l'affaire pour moins cher, avec un meilleurs rendement et plus joli.
    Il existe des minuteurs capables de sortir un grand courant, voir par exemple le NE555 (http://fr.wikipedia.org/wiki/NE555 et http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM555.pdf).
    Un moteur est une charge inductive il manque donc une diode de roue-libre.
    Concernant les équations : si le 3 dans la première correspond au coefficient de sécurité, c'est ok (encore, qu'on puisse aller jusqu'à 10 sans problème). La seconde n'est par contre valable que si le transistor est en régime linéaire, alors qu'on souhaite ici qu'il soit saturé. Il faut donc écrire : .
    Un mosfet sera pas ailleurs sans doute plus approprié pour commander le moteur qu'un transistor bipolaire.
    Ton capteur serait par exemple un micro-rupteur : http://www.wc-broyeur.com/index.php?..._image&pID=182, c'est un simple bouton-poussoir.
  1. Minuteur
    Par invite27cdc9c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 07h34
  2. Creer une sirene avec minuteur electronique ??
    Par inviteae0a0c3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 22h50
  3. Minuteur
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 13h44
  4. Minuteur
    Par invite95b397df dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 14h59
  5. Minuteur
    Dernier message: 28/10/2007, 18h22
