Minuteur
Minuteur
    invite12ff86d9
    Minuteur
    Bonsoir a tous,
    Je suis en train de me fabriquer une insoleuse pour pouvoir réaliser mes circuits imprimé.
    Le probleme est qu'il me faudrai un minuteur.
    Quelqu'un aurait-il le shéma electrique d'un minuteur avec ou sans le typon??
    Mon ampoule est une photolita de 230v et 250W.
    julien
    gcortex
    Re : Minuteur
    les bmp ne sont plus admis...
    un 4060
    220n sur la pin 9
    47K sur la pin 10
    470K sur la pin 11
    sortie Q14 sur pin 3
    diode de la pin 3, vers la pin 11
    invite12ff86d9
    Re : Minuteur
    mais comment brancher tous ca ?
    Avez vou un shéma pour que je comprenne ?
    ibtihel
    Re : Minuteur
    Citation Envoyé par julien02420 Voir le message
    avec les conseils de gcortex et ce lien :http://www.minformatique.ch/Electron...RONIK/RP4K.htm ..... tu peux voir claire .............
    voir "Mise en oeuvre du 4060"
    il ya aussi :
    http://www.jpbellec.com/emf/pages/C9.htm#C972
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite12ff86d9
    Re : Minuteur
    Merci pour vos reneignemen je vai essayer de faire un shéma avec tous sa et je le poste pour que vous me dte se que vous en penez.
    bonne soiré et encore merci
    invite5d6dae1e
    Re : Minuteur
    Pourquoi ne pas mette un minuteur mécanique c'est ce qu j'ai sur mon insoleuse de marque CIF
    invite12ff86d9
    Re : Minuteur
    Je crois que c l solution que je vai aborder car le shémama l'aire imconpréhensible. Tu insoler avec des néon ou un lampe spéciale ? et combien de temps ?
    De combien de cm il faut que j'espace mes néon sur la miennes ??
    invitee5da1686
    Re : Minuteur
    pour l'espacement entre les neon je pense q'un bon compromi est
    distance entre les neon = distance entre neon et typon
    5 cm par exemple
    et pour le temp ben il faut faire des essais 1 min ,2 min ,3min pui affiner 2min30 etc...
    invite5d6dae1e
    Re : Minuteur
    Suite à ta demande, les tubes de mon appareil sont espacés de 5 cm et sont à 3 cm en dessous de la vitre. A+
    invite5d6dae1e
    Re : Minuteur
    Quant à la durée je mets habituellement 3 mn et j obtiens de bons résultats. A+
  1. minuteur spécifique
    Par invite823bbbff dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 19h44
  2. Minuteur
    Par invite95b397df dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 14h59
  3. Minuteur
    Dernier message: 28/10/2007, 18h22
  4. minuteur de scrabble
    Par inviteb9e530b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 14h55
  5. dimer + minuteur
    Par kapoue dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2003, 10h41
