Minuteur
Minuteur
    invite27cdc9c2
    Minuteur
    Bonjour à tous !
    Je suis en train de travailler sur un projet de Fusée à Eau, et j'ai besoin, pour déclencher mon parachute, d'un minuteur.
    J'ai beaucoup entendu parlé du "555", mais, n'ayant que très peu de connaissances en électronique, j'aimerais connaître une façon (Assez basique !) de le brancher sur une pile de 9 Volt et de pouvoir régler le temps que je désir avant qu'il ne déclenche ma petite charge pyrotechnique pour éjecter le parachute (Le tout devant rester le plus léger possible si je veux que ma Fusée décolle !).
    Merci de vos réponses !
    RocketCopilot
    invite7a49d0d5
    Re : Minuteur
    quelle sera la durée de la minuterie?
    plusieurs minutes, ou moins, ou plus....
    vede
    ;O]
    invite27cdc9c2
    Re : Minuteur
    En fait, j'aimerais, si possible pouvoir modifier la durée de minuterie, qui varierait entre 2 et 10 secondes environ, mais si ce n'est pas possible, ou trop compliqué, il me faudrait une minuterie de 3 secondes.
    invite7a49d0d5
    Re : Minuteur
    ok, donc c'est pas bien compliqué...
    je connais pas trop le 555, mois je fais
    ce genre de chose (monostables) avec
    des portes logiques (exemple CD4001, CD4011...)
    si tu m'en dis un peu plus je te fais un schéma avec les calculs...
    une question : la pile 9V est-elle déjà embarquée? (parce que c'est lourd)
    une autre : quel est exactement le dispositif d'éjection du parachute?
    suffit-il de lui envoyer une courte impulsion electrique positive de 9V pour l'enclencher?
    encore une autre: qu'est ce qui va déclencher la minuterie?
    réglable de 2 à 10s...
    vede
    ;O]
    invite27cdc9c2
    Re : Minuteur
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O]
    Oui, ma pile 9 Volt est embarquée dans la Fusée.
    Mon système consiste en un fil résistif branché sur chaque pôle de ma pile en court-circuit, et qui touche un petit gramme de poudre noire.
    À l'aide d'un contact à bille, qui se déclenche quand la Fusée se retourne, j'aimerais que, après 3 secondes, la pile se "décharge" sur le fil résistif, afin qu'il rougisse et allume la poudre qui va produire un petit souffle qui va éjecter le parachute !
    Par contre, je ne sais pas combien d'Ampères il faut pour que mon fil rougisse, mais ce que je sais, c'est qu'il en faut le maximum ! Avec une pile 9 Volt classique, j'ai déjà essayé : ça marche, mais il ne faut pas qu'elle soit trop vieille, c'est tout !
    invite7a49d0d5
    Re : Minuteur
    j'ai pour l'instant un peu de mal à schématiser le tout
    avec un seul circuit intégré (555 ou 4001 ou 4011)...
    quelqu'un aurait-il une suggestion, pour, sur un flanc,
    déclencher une temporisation suivi d'un état haut de commande...
    sinon je pensais utiliser un petit PIC (uC), donc j'ai une question :
    -retrouves-tu toujours le module, ou bien le perds-tu souvent?
    Car un PIC vaut un peu plus cher qu'un 555 ou 4001...
    vede
    ;O]
    ps sinon t'inquiéte, j'y reflechis toujours, et te tiens au jus...
    invitea3c675f3
    Re : Minuteur
    Il y a peut-être bien mieux qu’un timer. Ta fusée va passer d’une phase d’accélération à l’apesanteur, pourquoi ne pas prendre un accéléromètre, il y en a pas chers qui ont une sortie analogique, tu y ajoutes un petit thyristor et le tour est joué.
    http://www.analog.com/static/importe...2035_22037.pdf
    invite27cdc9c2
    Re : Minuteur
    Tout dépend du fonctionnement du circuit : si le parachute ne se déclenche pas, là, j'aurais un peu de mal à retrouver ma "capsule électronique" ! Mais en revanche, s'il fonctionne, je devrais certainement pouvoir la retrouver.
    invite27cdc9c2
    Re : Minuteur
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Moi, ça m'est égal ! Le seul problème est que je n'ai que très peu de connaissances (Pour ne pas dire aucune !) en électronique, donc je ne sais pas comment on peut brancher un accéléromètre à une pile 9 Volts pour qu'il permette à mon à mon fil résistif de rougir un peu après l'apogée de la Fusée !
    invite7a49d0d5
    Re : Minuteur
    on va voir d'ici lundi s'il y a d'autres avis,
    si non, je te ferais un petit schéma + programme,
    avec un petit Pic, et je t'enverrai le petit montage...
    vede
    ;O]
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Minuteur
    combien de temps dois-tu alimenter la source pyro au minimum pour déclencher le parachute et maximum pour éviter de vider complétement la pile ?
    un 4060 semble plus adapté...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite27cdc9c2
    Re : Minuteur
    Merci "vede" !
    Pour "Qristoff" : Je pense entre 3 et 6 secondes. Mais au pire, ce n'est pas grave si la pile se décharge, car c'est une pile rechargeable.
    Gérard
    Re : Minuteur
    Si je comprends bien, 3 à 6s après le décollage, il faut déclencher le parachute.
    Comment fait-on pour déclencher un parachute ?
    invite27cdc9c2
    Re : Minuteur
    Non, c'est 3 à 6 secondes après l'apogée.
    Gérard
    Re : Minuteur
    Citation Envoyé par RocketCopilot Voir le message
    Et on sait comment qu'on est à l'apogée ?
    Qristoff
    Re : Minuteur
    ici, il y a une tempo réglable de 5 à 22 secondes. (ça fonctionne aussi parfaitement en 9V)
    Pour une gamme de tempo plus faible, il suffit de baisser la valeur de C1 à 47µF par exemple.
    le fil d'allumage de la poudre remplacera le relais mais il faudra changer Q1 pour un plus musclé (BD435 par exemple) et supprimer D1 qui ne sert plus.
    Le contact à bille sera relié entre l'entrée pulse et le 9V.
  1. minuteur secteur
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 01h43
  2. Minuteur
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 13h44
  3. Minuteur
    Par invite95b397df dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 14h59
  4. Minuteur
    Dernier message: 28/10/2007, 18h22
  5. dimer + minuteur
    Par kapoue dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2003, 10h41
