commander un relais par impulsion
    invitee4e466f9
    bonsoir, j'aimerais un systeme simple pour commander un relais qui serait mis à l'état 1 par impulsion, le relais reste à l'état 1 pendant 15 secondes, et aprés il revient à l'état 0.
    le contact du relais doit activer un contacteur d'un moteur triphasé..
    JeanYves56
    Re : commander un relais par impulsion
    Bonsoir ,
    Un montage simple : un relais continu et vous mettez un condensateur de forte capacité à ses bornes .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il existe aussi des relais temporisés.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee4e466f9
    j'aimerai un montage a base de NE555 ou a base des transistors merci.
    Qristoff
    pas de problème...
    invitee4e466f9
    merci pour le montage, quel est le temps de fermeture des contacts du relais.
    Qristoff
    entre 5 et 22 secondes réglable grace à R4
    invitee4e466f9
    merci bien mon ami
    invitee4e466f9
    apres la simulation le montage fonctionne bien bravo.
    Qristoff
    l'impulsion d'entrée doit être négative donc si tu veux le faire avec un bouton poussoir, il vaut mieux relier R6 au +12V et relier le poussoir au 0V.
    Qristoff
    edit: je retire ce que j'ai dit... c'est bien sur front montant que la tempo débute (pas encore reveillé...)
  1. alimenter un relais par impulsion
    Par invite7ea11c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2012, 09h12
  2. Commander un relais 24v
    Par invite8f05fdce dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 06h23
  3. relais commandé par impulsion 12V
    Par inviteaa333bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 21h44
  4. Commander un relais par une radiocommande
    Par invite586bd2e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 15h06
  5. Relais commandé par impulsion
    Par invite06c92f8c dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/01/2008, 19h40
