un grand tableau
un grand tableau
    invite71317231
    un grand tableau
    Salut tout le monde,
    je suis en train de créer un journal matricielle. j'utilise un tableau qui contient les lettres à afficher, le code compile correctement mais lorsque j’exécute il n'y a pas affichage de tout le contenu du tableau. je besoin vraiment de vos aides et merci
    Code:
    onst unsigned short ASCII[] = {
           0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // Code pour char Espace
           0x00, 0xFF, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00,  // Code pour char L
           0x00, 0xFF, 0x89, 0x89, 0x89, 0x81, 0x81, 0x00,  // Code pour char E
           0x00, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x42, 0x00,  // Code pour char C
           0x00, 0x7F, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x7F, 0x00,  // Code pour char U
           0x00, 0xFF, 0x89, 0x89, 0x89, 0x8E, 0x70, 0x00,  // Code pour char B
           0x00, 0xFF, 0x02, 0x0C, 0x0C, 0x02, 0xFF, 0x00,  // Code pour char M
           0x00, 0xE0, 0x1C, 0x13, 0x13, 0x1C, 0xE0, 0x00,  // Code pour char A
           0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0xFF, 0x01, 0x01, 0x00,  // Code pour char T
           0x00, 0xFF, 0x09, 0x09, 0x09, 0x39, 0xC6, 0x00,  // Code pour char R
           0x00, 0x7E, 0x81, 0x81, 0x81, 0x81, 0x7E, 0x00,  // Code pour char O
           0x00, 0xFF, 0x03, 0x0C, 0x30, 0xC0, 0xFF, 0x00,  // Code pour char N
           0x00, 0x00, 0x81, 0xFF, 0x81, 0x00, 0x00, 0x00,  // Code pour char I
           0x00, 0x7E, 0x81, 0x81, 0xA1, 0x41, 0xBE, 0x00,  // Code pour char Q
           0x00, 0x46, 0x89, 0x89, 0x89, 0x89, 0x72, 0x00,  // Code pour char S
           0x00, 0x0F, 0x30, 0xC0, 0xC0, 0x30, 0x0F, 0x00,  // Code pour char V
           0x00, 0xFF, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0xFF, 0x00,  // Code pour char H
    unsigned char index[8]={0X01,0X02,0X04,0X08,0X10,0X20,0X40,0X80};
    unsigned char i=0,j=0,t=0;
    void main() {
     portb=0X00;
     trisb=0X00;
     portc=0X00;
     trisc=0X00;
     spi1_init();
         while(1){
         for(i=0;i<8;i++){
           portb=~index[i];
           spi1_write(ASCII[(t+i)%972]);
           spi1_write(ASCII[(t+i+8)%972]);
           spi1_write(ASCII[(t+i+16)%972]);
           spi1_write(ASCII[(t+i+24)%972]);
           portc.RC6=0;
           portc.RC6=1;
           delay_us(8000);
         j++;if(j==1){j=0;t++;}    //j=15  d=5ms ;j=1 d=10ms
         if(t==972)t=0;
    Jack
    Re : un grand tableau
    Un schéma serait un plus.
    Il faudrait commencer par vérifier à l'oscillo si tous les signaux sortent correctement.
    En passant, il y a mieux comme programme pour afficher du texte: le tableau doit posséder le code de tous les caractères de l'alphabet, un autre tableau doit posséder le texte à afficher et on se sert du code ASCII des caractères du texte pour indexer le tableau des combinaisons.
    invite71317231
    le schéma: il manque de résistances
    pic 16F877
    4 registres à décalages 74HC595
    4 afficheurs matricielles
    Jack
    On ne voit pas bien comment sont pilotés les OE des registres à décalage.
    Reste également à vérifier que les signaux sont bien générés.
    Seb.26
    > Pourquoi le tableau est un short[] et pas en unsigned char[] ???
    invite71317231
    les OE sont reliées à la masse.
    Est ce que vous pouvez m'indiquer comment peut on indexer le tableau de code ASCII? Est ce qu'on a besoin de créer un troisième tableau qui est la concaténation de différentes codes ASCII ?
    merci bien pour votre aide
    invite71317231
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    c'était un test, j'ai changé le type de tableau vers unsigned short car j'ai pensé que c'est la raison pour laquelle le tableau ne s'affiche pas complètement.
    Jack
    Citation Envoyé par Mazen21 Voir le message
    si par exemple, la lettre A est codée au début du tableau (à l'indice 0) sur 8 octets par exemple la lettre B sera codée à l'indice 8, C à l'indice 16, etc.
    Pour accéder au code à partir du code ASCII de la lettre: A a pour code ASCII 0x41. pour trouver son indice dans le tableau on soustrait donc 0x41.
    Pour B de code ASCII 0x42, si on sustrait 0x41, on trouve 1 alors qu'on devrait trouver 8. Il faut donc multiplier par 8. L'expression est donc (code ASCII - 0x41) * 8
    On essaie avec la lettre C: Code ASCII 0x43. (0x43 - 0x41) * 8 = 16. 'est gagné.
    invitef86a6203
    il faudrait voir comment le compilateur gère le tableau.
    Car au delà de 256 octets il faut gérer le PCLATH.
    invitef86a6203
    i et t sont des char
    (t+i)%972
    972 depasse donc 256 , alors c'est faux
    invite29971eb1
    On a donc 4 afficheurs, avec potentiellement 32 leds allumées simultanément.
    A 20mA par led, on peut donc se retrouver avec 20x32=640mA sur les pins du port B. Déjà avec 2 leds, on serait hors-spec...
    J'ai dans l'idée que le PIC est mourru, en tout cas son port B
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    il faut effectivement des drivers , mais je ne pense pas que le pic soit mort.
    Mais ça doit pas éclairer grand chose...
    juste une lueur dans le noir , et en plus lorsqu'on dépasse le courant max certaines pins ne fonctionnent plus.
    invite71317231
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    C'est quoi le PCLATH?
    invitef86a6203
    Le registre de poids fort de l'addresse pointée par le pointeur ordinal.
    PCLATH et PCL (partie basse)
    lire le datasheet ou le cours BigOnOff.
  1. Mini mini comète dans un grand grand champ....
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/08/2009, 12h35
  2. Grand classic pour pas grand chose
    Par invite757da740 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 39
    Dernier message: 21/02/2008, 16h47
  3. Grand vide, grand froid.
    Par invitec0deeed2 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/11/2007, 18h42
