Problème de traitement de trame C18 pic 18f452
    invite02097a2e
    Je voulais savoir quelqu'un peut m'aider.
    Je récupère une trame uart de la forme
    %a 111 112 113 121 131 %z
    lorsque je demande
    printf("%c",ch);
    j'obtiens bien ce que je souhaites.
    Par contre je veux sortir les chiffres de la trame, c'est à dire avoir 5 constantes tel que
    constante1=111
    constante2=112
    etc...
    Avez vous une idée?
    David
    Code:
    //************************** fichier d'entete **********************************/
    #include <p18f452.h>      // Pour les registres du PIC18F452
    #include <usart.h>         // Pour le périphérique USART qui gére la liaison série
    #include <stdio.h>
    #include <delays.h>
    //************ Instruction de configuration du pic et de l'horloge *************/
    #pragma config WDT = OFF   // Pas de  watchdog
    #pragma config OSC = HS      // Quartz HS pour un quartz 20MHz  HS
    #pragma config  LVP=OFF
    //****************************debut du programme********************************/
    void delay (int cnt)
    unsigned int i;
    for (i = 0; i < cnt ; i++);
    void main(void)            // Programme principal
    char ch=0 ;             // Caractére qui sera reçu sur la liaison série
       char to=0;
       // Configure tous les ports en entrée (1 = input / 0 = output)
       TRISA = 0b11111111;      // XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX
       TRISB = 0b11111111;      // XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX
       TRISC = 0b10111111;      // RX    | TX        | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX
       TRISD = 0b11111111;      // XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX
       TRISE = 0b111;         // XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX
    TRISBbits.TRISB4=0;
    PORTBbits.RB4=1;
    ch=0;
    to=0;
       // Configure la liaison série :
       OpenUSART   (   USART_TX_INT_OFF   &   // Pas d'interruption sur l'émission
                   USART_RX_INT_OFF   &   // Pas d'interruption sur la réception
                   USART_ASYNCH_MODE   &   // Mode asynchrone
                   USART_EIGHT_BIT      &    // Transmission sur 8 bits (1 octet)
                   USART_CONT_RX      &   // Reception continue
                   USART_BRGH_HIGH      ,   // Haute vitesse
                   25);               // (20e6 - 115200) / (16 * 115200)   10
       // Transmissions sur la liaison série
       while (1)                           // Boucle infinie
    //delay(40000);
    PORTBbits.RB4=0;
    //Delay10KTCYx(150);
    PORTBbits.RB4=1;
          if (DataRdyUSART())                  // Attends la présence d'un caractère sur la liaison série
             ch=ReadUSART();                  // Lit le caractère
             if ((ch>=97) && (ch<=122)) ch-=32;   // Convertie le caractère en minuscule si c'est une lettre minuscule
    printf("%c",ch);
      // CloseUSART();                        // Ferme proprement la liaison série
    invite5637435c
    Re : Problème de traitement de trame C18 pic 18f452
    plusieurs solutions:
    1/ vous intercalez des séparateurs dans votre chaine de data lors de l'envoi, puis vous détectez ces séparateurs à l'arrivée, et vous stochez les datas entre ces séparateurs dans un tableau de variables.
    2/ les datas reçues ont toujours 3 octets dans ce cas vous compter les octets reçus et vous les stockez dès que vous en avez reçu 3.
  1. Programmation de microchip 18f452 par compilateur C18
    Par invitec396942c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 20h56
  2. Programme à convertir de ... à C18, ds1307, 18f6627 or 18f452,
    Par invite489d7312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 09h10
  3. [PIC C18] problème avec la lecture d'une entrée numérique
    Par invitec89d22d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2010, 07h50
  4. [PIC C18] problème pour activer 2 sorties en même temps
    Dernier message: 05/03/2010, 23h26
  5. probleme stabilite pic 18F452.
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 19h58
