probleme stabilite pic 18F452.
    invite9426e977
    je suis actuellement en train de concevoir un circuit pour un concours de robotique. il contient un pic 18F452-I/PT (cms). ce pic est cadence a 10Mhz et a le probleme suivant :
    lorsque j'approche un doigt sur le circuit, il reboot.
    visiblement la sensibilite du circuit se trouve au niveau de l'angle pres de la patte 10.
    si je le touche avec un objet, il ne plante pas.
    j'ai mis un lot de condos sur les pattes d'alim du pic (1nf, 100nf, 4,7uf), ca a grandement ameliore la stabilite (avant, il suffisait d'approcher le doigt).
    avez-vous une idee de ou cela peux bien provenir?
    le circuit a t-il pu prendre un coups pendant un plantage ? (il se programme normalement et fonctionne normalement tant qu'un doigt ne se ballade pas dans les parages...)
    si je le touche et que mon autre main est a la masse du circuit, il reste stable.
    la config est la suivante :
    oscillateur : hs-pll
    oscillateur switch : disable
    power up timer : enable
    brown out disable : disable
    watchdog : disable
    ccp2 : rc1
    stack overflow : disable
    lvp enable
    tout le reste est disable
    avez vous une solution a ce probleme ???
    merci d'avance,
    marc
    invite0e5af214
    Re : probleme stabilite pic 18F452.
    As tu désactivé le convertisseur analogique numérique ?
    (ADCON1 = 0xFF)
    invite9426e977
    je teste et je te dis quoi.
    invite9426e977
    en mettant tout les ports analogiques en float, le probleme semble etre resolu.
    merci pour ton aide, je pensais avoir mis une ligne pour tout mettre a 0 sur ce port mais j'ai modifie le port b au lieu du port a.
    je vais essayer avec d'autre personnes, peut etre qu'avec le temps je me suis decharge electriquement.
    merci encore
    marc
    BastienBastien
    Hello,
    S'il vous plaît, pourriez-vous nous dire quel est le rapport entre un reboot et le convertisseur A/N ? Ca me semble cabalistique.
    @nordiste : peut être que tu lui fait de l'effet, tout simplement !
    invite9426e977
    salut,
    je pense que je n'avais tout simplement pas defini les entrees du port A qui sont restes en entree et qui n'etaient pas connectes.
    le message de cherwam07 m'as aide a trouver le probleme.
    le fait d'approcher ses mains pres d'une patte "en l'air" peut faire prendre une valleur tres elevee, et alleatoire, a un circuit qui a courant d'entree tres faible (les cas des pic), ce qui peut faire planter le circuit. le port a se situe a l'endroit que j'avais indiqué. je pensais avoir programme ce port en sortie mais je me suis trompe de port... (le b).
    invite87be5ae9
    J'ai déjà rencontré ce souci sur PIC, et bien souvent, cela venait du maintien du RESET.
    Il faut vérifier que la ligne de RESET soit bien :
    1 - Reliée en interne à Vcc (dans ce cas la pin associée devient une entrée)
    2 - Maintenue à Vcc par le biais d'un réseau R-C suffisamment dimensionné
    En effet, le fait d'activer le convertisseur entraine une importante consommation relative !
    Mais si elle suffit à provoquer un reset, et surtout sans le Brown-out Reset actif, cela signifie que la source d'alimentation doit être fiabilisée.
    Enfin, Microchip précise à maintes reprises qu'appliquer une tension analogique sur une I/O configurée en numérique peut provoquer des surconsommations préjudiciables pour le composant (ou du moins, la pin concernée).
    Bonne continuation.
    mat64
    ah zut, tu as résolu ton problème... je fait partie d'une équipe adverse, et j'étais en train de mettre au point un robot muni d'une main humaine pour faire planter le tiens !
    Trève de plaisanterie, j'abonde dans le sens de lolomatic : méfie - toi de ton alim.
    invite9426e977
    salut,
    mon alim est ci qu'il y a de plus basique un regulateur 5v 1A + condos.
    le brown out reset c'est quoi exactement ?
    merci d'avance,
    marc.
    invite74b5b8f7
    Ah, il faut donc y appliquer une tension numérique...
    mat64
    Citation Envoyé par nordiste Voir le message
    reset quand Vdd tombe sous 4v pour plus de 100 usec
    invite87be5ae9
    salut,
    merci d'avance,
    marc.
    As-tu pensé à placer un autre condensateur juste avant ton PIC ?
    Je repose la question : comment gères-tu ton reset ?
    invite9426e977
    le reset n'est pas gere, il y a juste la patte mclr mise a 5v.
    c'est pour cela qu'il y a le power up timer.
    (le circuit reste allume maxi 5 min, ca ne sert a rien d'avoir un reset.)
    invite87be5ae9
    Sur la plupart des PICs il y a la possibilité de relier le mclr en interne à Vcc, c'est bien plus sûr.
    Si tu ne peux pas le relier en interne (vieux PICs) il ne faut surtout pas la câbler directement à Vcc !!!
    Non pas que ce soit dangereux, ça ne risque même rien, mais c'est déconseillé car la moindre chute de tension parasite peut provoquer un reset !
    On se retrouve ainsi avec un montage dont le fonctionnement devient aléatoire en milieu perturbé.
    invite9426e977
    mais je ne trouve pas d'option pour relier le mclr a la masse en interne, c'est quelle option ?
    merci d'avance,
    marc
  1. pic 18f452
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 22h28
  2. probleme stabilité pic ... (CEM ???)
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/03/2007, 13h31
  3. pic 18F452
    Par invite38254ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 17h37
  4. Fusibles PIC 18F452
    Par invite958adb57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 18h35
  5. interruptions PIC 18F452
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2005, 20h37
