bourdonnement émetteur FM
    gcortex
    je viens de faire ce micro-émetteur :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ctroniques.htm
    et çà bourdonne dans ma hifi, alors qu'il est alimenté par une pile 9V !
    si quelqu'un a la solution !!
    gcortex
    Re : bourdonnement émetteur FM
    je pense que le BC547 avec ses 2 capa forment un oscillateur...
    de la part de l'auteur du site, agrégé en électronique, je prends ça pour une plaisanterie
    Amicalement,
    invitea3c675f3
    Bonjour Gcortex,
    Premièrement, l’auteur précise bien qu’il y a un bourdonnement; ensuite, un émetteur avec deux transistors, fait ce que peut faire un montage avec deux transistors!
    invitee86643f9
    Dans ce cas, tu peux ajouter (pour test) une résistance (470k par ex) entre sa base et la masse.
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Bonjour Gcortex,
    Louloute, bonjour
    l'auteur, c'est Gcortex!
    jusque là, rien d'anormal. Il est d'accord avec lui même.....
    A+,
    PS: allez, de mon temps on mettait des selfs de choc!
    sinon, il y en a d'autres....
    par ex:
    http://electroremy.ifrance.com/elec-mo-emetteur.html
    A+,
    invite0324077b
    le probleme de ces emetteurs trop simple soit disant fm est qu'il sont autant am que fm : il ne faut pas s'atendre a une bonne qualité du son : le resultat doit dependre de la bonne volonté du recepteur fm a recevoir un signal qui n'est pas normal du tout
    je trouve dommage de ne pas faire un vrai emetteur fm avec une diode varicap dans son LC et une modulation de la tension sur la varicap
    il est peut etre meme possible d'utiliser des diodes ordinaire puisque le but n'est pas de balayer toute la gamme fm mais uniquement de moduler sur la bonne largeur de frequence
    gcortex
    toi qui es si malin, tu n'as pas résolu le problème...
    je ne vois que cette solution :
    polariser l'étage BF comme l'étage HF...
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je ne dois pas être très malin, car je n'ai pas compris la finalité de ce post .....
    et je n'ai pas cherché à recalculer les polars...
    Et je persiste en pensant que des selfs de choc permettent d'éviter tout retour HF vers la BF. Mais c'est vous qui voyez....
    Dernière modification par annjy ; 27/02/2008 à 18h47.
    gcortex
    çà y est : j'ai changé la polarisation
    çà MARCHE !!!
    c'est effectivement le 547 qui oscillait
    merci de votre attention
    çà MARCHE !!!
    Sincères félicitations.
    çà MARCHE !!!
    Comme je l'ai dit, félicitations...
    maintenant, il faudrait que tu donnes toutes tes infos de correction au responsable du site qui avait donné le schéma initial, afin qu'il le mette à jour....
    merci pour lui,
    invitea3c675f3
    Le schéma d’un micro d’un constructeur de radio dont le nom contient plein de ‘o’ et qui commence par ‘M’. Un portatif qui transmet 4W à 5cm ne l’empêche pas de fonctionner.
    gcortex
    C'est moi même le créateur de ce site
    la mise à jour a été faite !
    Merci beaucoup.
    même si je ne suis pas très malin, je m'en étais aperçu...........
    Sans rancune,
    Amicalement,
    Louloute, bonjour
  1. [Brun] Problème bourdonnement enceintes TV
    Par invite1f169495 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/06/2008, 20h58
  2. emetteur
    Par invitec349c608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 20h34
  3. [Divers] Bourdonnement Moteur Electrique
    Par invite3bdc787f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 19h53
  4. émetteur FM
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/08/2007, 18h56
  5. Emetteur fm
    Par invite13485a8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 07h48
