encodeur clavier
encodeur clavier
    invitea883d7b1
    encodeur clavier
    Bonjour j'ai besoin d'un encodeur clavier 12 touches sur mon schéma.
    j'avais donc prit le 74C922
    mais lors de ma commande je me suis aperçu que le 74C922 n'était plus fabriquer
    je ne sais donc pas par quoi le remplacer
    merci d'avance
    invite29971eb1
    Re : encodeur clavier
    J'espère qu'il n'y a pas un microcontrôleur derrière le clavier?
    invitea883d7b1
    si il y a un pic 18F452 pourquoi?
    invite29971eb1
    Parce que tu n'as pas besoin de l'encodeur, tu confies la gestion au PIC...
    Si tu manques de broches (il en faut 7), tu passes par un petit microcontrôleur qui sera dédié au clavier.
    Les encodeurs de clavier n'ont aucun intérêt quand un microcontrôleur est dans les parages
    invitea883d7b1
    le schéma ci-joint serait bon alors ?
    invite29971eb1
    Il faut des résistances de tirage, mais elles sont peut-être intégrées au PIC.
    Sinon, dans le principe c'est ça
    invitea883d7b1
    ok pour les résistances je savais mais oubli ds la précipitation
    ba au début javais fais comme sa direct sur le pic et mes prof mon dit que cela été mieux en passant par un encodeur
    donc quelle est l'utilité d'un encodeur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bibax76 Voir le message
    De rajouter des composants "hard" pour soulager le logiciel du µC.
    Or dans 90% des applications, le µC se tourne les pouces pendant 95% du temps. On peut lui faire faire la gestion du clavier (scrutation et anti-rebond) sans le stresser
    Prof de couture ou de culture physique ?
    invitea883d7b1
    Prof d'électronique
    invitea883d7b1
    quand tu dit que le µc ce tourne les pouces, le mien il y a dessus
    1 LCD
    1 max 232
    1 horloge
    et commande de 3 relais
    plus bien sur le clavier
    dans ce cas la aussi c'est bon pas besoin d'encodeur ?
    invite4abe8aa8
    A priori oui mais tout depend de ce que tu fais avec tout ca...
    Si tu dois diriger tes relais en fonction d'un calcul d'integrale hyper compliqué qui vient de capteurs de la NASA pondéré par l'age du capitaine au carré il se pourrait que ton PIC qu'il soit surchargé...
    Si c'est pour une simple temporisation et quelques entrees clavier et affichage sur le LCD... ca devrait aller
  1. transformer un clavier AZERTY en clavier mathématique besoin d'un lien!
    Par invite47e0ec41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2008, 16h31
  2. clavier 24 touches et encodeur 74C923 !
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/10/2007, 00h45
  3. valeurs de condos pour encodeur clavier ?
    Dernier message: 06/09/2007, 18h15
  4. encodeur clavier, pic16F877 et code en C !!
    Dernier message: 27/04/2007, 20h09
  5. Clavier sans fil vers clavier PS/2
    Par invite213a33e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2006, 12h52
