cable puissance et connecteur
    invite8a81af6d
    J'aurai besoin d'un conseil ou d'un document pour trouver la section de fil que je dois utiliser pour un montage.
    J'ai une alimentation qui délivrera au maximum 15A, et je dois donc utiliser un cable pour passer cet intensité.
    Ensuite je dois passer dans des fils qui supportent au maximum 5A, donc je vais passer de 1 câble à 3 câbles.
    Quel type de connecteur puis-je utiliser, ou bien une simple soudure entre les 3 fils suffit (problème de point chaud?)
    Merci d'avance de m'éclairer.
    Forhorse
    Re : cable puissance et connecteur
    La section des fils est determinée par 4 choses:
    - l'intensité qui doit les traverser
    - la chute de tension maximum admise
    - la longueur de la liaison
    - et dans une moindre mesure la nature du materiau conducteur (mais vu que c'est presque tout le temps du cuivre)
    Il manque donc au moins 2 données pour pouvoir répondre.
    invite8a81af6d
    Alors donc l'intensité sera au max de 15A,
    la chute de tension, heu je dirais au maximum 220 V(j'ai une alimentation de cette valeur, je ne pense pas qu'on passera de 220 à 0 directement, mais dans le cas extrême ça serait ça)
    La longueur de ce fil serait de 54 cm.
    Et effectivement je souhaiterais un câble en cuivre (mais blindé)
    Bjr à toi,
    Hum si tu CHUTES de 220v , ca veut dire qu'il tu n'a plus RIEN au bout.
    Ta tension est PERDUE dans le cable.
    Une chute de tension s'évalue en pourcentage. Donc tu peux dire : je me permets de perdre 1volts sur les 10 que j'ai au départ= arrivé 9 volts. chute de ...10% (c'est déjà beaucoup !).
    Sur 54cms pas la peine de faire de calcul !
    Considére 3A par mm2; pour 15A ,alors=5mm2 et tu seras à l'aise. Du 4 mm2 fera aussi bien l'affaire.
    invite8a81af6d
    Ah très bien merci, je croyais que la chute de tension était la différence de tension max que le fil devrait supporter.
    Et pour ce qui est de mon passage 1 fil -> 3 fils, pensez vous que je doive utiliser un connecteur ou un domino ou bien une soudure?
    invited7788175
    domino soudure?
    Pour répondre il faut d'abord que tu donnes ton environnement :
    vibration, étanchéité nécessaire, milieu corrosif ...
    invite98765423456
    erreur de fil -supprimé
    Dernière modification par invite98765423456 ; 27/01/2011 à 17h51. Motif: supprimé: erreur fil
    invite8a81af6d
    je ne suis pas dans un environnement particulier, mais mon fil de puissance débouche sur un fil chauffant.
    Citation Envoyé par laurec13 Voir le message
    Bjr à toi,
    T'i fait comme tu veux!
    Y pas de problém!
    invite8a81af6d
    d'accord.
    merci beaucoup.
  1. cable croisé cable droit
    Par invite94e19ae9 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/07/2012, 17h10
  2. connecteur pour câble méplat pas 1,28mm
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2009, 08h33
  3. [Divers] doublement cable france telecom pour+ puissance
    Par invite4c518e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 10h26
  4. Câble coaxial - Puissance admissible
    Par invite12f0fe1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 18h18
  5. Carte AGP et connecteur additionnel de puissance
    Par invitede6f3928 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 44
    Dernier message: 01/01/2006, 08h43
