Erreur code VHDL (process ?)
    invitebe80985c
    J'ai un buzzer et deux switchs sur ma carte de développement. Je veux que lorsque j'appui sur le premier le buzzer vibre à une certaine fréquence et il vibre à une autre lorsque j'appui sur le deuxieme.
    Voici le code que j'ai rédigé, j'ai cependant une erreur a la compilation (Quartus n'accepte pas que l'état du buzzer soit dépendant de deux PROCESS en parallèle) :
    Code:
    ARCHITECTURE behavior of ode IS
    signal la : std_logic_vector(25 downto 0);
    signal la2 : std_logic_vector (25 downto 0);
    BEGIN
    --diviseur de frequence
    process(CLOCK_50)
    	begin
    	if rising_edge(CLOCK_50) then
    	if la = 49000000 then la <= conv_std_logic_vector(0,26);
    	else la<= la+1;
    	end if;
    	if la < 25000000 then clock <= '1';
    	else clock <= '0';
    	end if;
    	end if;
    			if la2 = 25000000 then la2 <= conv_std_logic_vector(0,26);
    			else la2 <= la2 + 1;
    			end if;
    			if la2 < 12500000 then clock2 <='1';
    			else clock2 <= '0';
    		end if;
    			end if;
    	end process;
    						process(clock)
    						begin
    						if rising_edge(clock) then
    							if sw = "01" then
    							if bee = '0' then bee <='1';
    							else bee <='0';
    							end if;
    						end if;
    						end if;
    						end process;
    	PROCESS(clock2)
    	begin
    	if rising_edge(clock2) then
    		if sw = "10" then bee <='1';
    		end if;
    	end if;
    	end process;
    Désolé pour l'indentation un peu foireuse
    bee c'est le buzzer et sw le vecteur de switch, la et la2 les signaux du diviseur.
    Merci de votre aide !
    stefjm
    Re : Erreur code VHDL (process ?)
    Le VHDL est un langage de description parallèle.
    Si vous affectez la même sortie dans deux process, vous court-circuitez les sorties de deux bascules par un même fil.
    Pas top!
    Pourquoi codez-vous comme cela?
    avec corrections!
    Code:
    signal la : integer range 0 to 2**24 -1;-- avec un integer cela évite l'usage de arithmetic.std qui est dangereux en synthese
    signal lb : integer range 0 to 3;
    signal  end: std_logic;
    BEGIN
    process(CLOCK_50, reset)
    	begin
            if reset = '1' then -- un process synchrone sans reset c'est nul
              end <= '0';
              la    <= 0;
              lb    <= 0;
              bee  <= '0';
    	elsif rising_edge(CLOCK_50) then
              -- faire un décodage propre avec une bascule @ 50MHz faut pas rever
    	  if la = (12500000 -1)  then
                 end <= '1';
              else
                end  <= '0';
              end if;
             if end = '1' then
                la <= 0;
                lb <= (lb+1) rem 4;
     	 else
                la <= la+1;
    	 end if;
             if  end = '1'  then
    	   if sw = "01 and lb  = 1 then
                 bee  <= (not bee);
    	   elsif sw = "10 and (lb rem 2) = 1 then
                 bee  <= (not bee);
    	   end if;
    	 end if;
         end if;
       end process;
    cela devrait fonctionner.
    Je te laisse faire les déclarations de l'entity.
    invitebe80985c
    Bonsoir à vous deux, merci pour vos réponses
    Pas top!
    Tout simplement car je débute réellement dans le milieu est que je ne connais pas encore très bien ce langage
    Merci pour ton code ! Je l'étudierais demain à l'aube Et je te ferais part de mes impressions
    Sur ce,
  1. erreur de synthése en VHDL
    Par invite8c6f844d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2009, 18h39
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 18h15
  3. Pb code vhdl!!!
    Par invitedf5f6b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 23h26
  4. Simulation code vhdl
    Par invite232dbe64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 09h35
  5. code source en vhdl [déplacé]
    Par invite4add737e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 14h09
