Probléme Pour Configurer le PORTB
    invite7cda0f37
    Post Probléme Pour Configurer le PORTB
    voila je viens de me lancée dans la programmation des PIC ,mais voila que je vien de rancontrer mon premier probléme , Voila Le Code
    Code HTML:
    LIST           p=16F84a         ; Définition de processeur
    	#include            <p16F84A.inc>
    	__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC
                           org 0x000
                        goto init
                        init
                        clrf    PORTA
                        clrf       PORTB
                       bsf         STATUS,RP0
                      movlw         H'0008'
                       movwf       OPTION_REG
                       movlw         0x00
                       movwf            TRISB
                    bcf         STATUS,RP0
                   goto                 start
                    start
        movlw            0x00
        movfw                PORTB
               end
    , Le Pobléme est que je peut pas configurer le PORTB Comme (euh il doit envoyer Du 5v )
    nec75
    Re : Probléme Pour Configurer le PORTB
    si tu veux avoir 5v sur le PORTB il faut faire:
    movlw 0xFF
    movwf PORTB
    invite7cda0f37
    Merci Pour la Réponse Voila j'ai essayer avec 0x00 et 0xff mais l'afficheur 7segment reste allumé dans les 2 cas Voila ma simulation sur ISIS
    nec75
    re:
    il faudrait voir comment tu as cablé ton afficheur,mais pour l'instant la pièce jointe est en attente de validation.
    a la fin de ton programme il faut faire boucler ton programme sinon ton pic se plante.
    exemple:
    boucle
    goto boucle
    end
    invite7cda0f37
    Merci Pour la reponse,
    bon voila pour la boucle cet fait mais j'ai toujours le méme probléme une question euh le probléme et dans le PROG ou peutétre dans le cablage ?
    a+
    nec75
    je ne connais pas la simu sur isis, mais dans la realité il faudrait des résistances de limitation de courant sur ton afficheur et un driver par transistor pour l'anode ou cathode.il faut savoir aussi si c'est un afficheur a cathodes communes ou bien anodes communes.
    RB7 et RB6 sont cablés ensemble?
    le mieux pour faire simple tu essai avec une simple led sur une sortie du portB, dans ton programme tu allume ta led tu fais une tempo et tu éteint ta leds.
    c'est tout ce que je peux te dire, la simulation ...................... il faut sortir le fer a souder et faire des essais en réel.
    bon courage
    invite7cda0f37
    vraimment Merci NEC, Bon je vais essayer avec la Led,Pour le fer a souder sa sera pour juin j'ai pas encore le materiel,je vais rester Sur Isis Pour le moment
  1. dspic33f PortB inactif pour les pin 8 à 15
    Par invite1a38bb70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 01h09
  2. Demande d'aide pour configurer un routeur
    Par invite01087e88 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/06/2009, 11h28
  3. configurer VNC pour appeler le viewer
    Par invite4f1cafdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/11/2007, 18h49
  4. problème pour configurer modem speedtouch 530
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2007, 11h41
  5. je n'arrive pas a configurer outlook pour yahoo
    Par invite7d3d5bca dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/04/2004, 22h47
