perturbations sur microcontroleur
    mariepour
    Je réalise une carte de commande à micro contrôleur sur une plaque de test (les composants ne sont pas soudés mais enfoncés dans la plaque,,).
    Le schéma comprend un régulateur 5 volts découplé 22micro farads,
    un pic 18F4455 (vdd découlé avec 100nF, oscillateur 4mHz à quartz)
    8 leds de statu sur 8 sorties reliées à la masse par 8 résistances.
    J'ai programmé mon PIC avec un petit programme de test qui marche très bien sur Protéus mais mon montage est instable: si j'approche la main, je soulève la carte, ça ne marche plus. Par contre, si je branche l'oscillo, tout ce met à fonctionner. Dur alors de trouver le problème.
    invitee05a3fcc
    Re : perturbations sur microcontroleur
    Donne le schéma ....
    La broche MCR est reliée à quoi?
    il y a des boutons poussoir en entrée?
    Forhorse
    Tu es sûr de ton oscillateur ?
    Quel modèle ? comment est-il cablé ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par mariepour Voir le message
    en branchant la masse de l'oscillo à la référence du montage , tu mes icelui à la terre.
    c'est un excellent indicateur : tu as une patte , circuit , etc EN L'AIR qui ramasse tout ce qui traine.
    la mise à la terre calme les choses.
    y'a plus qu'à faire ton enquête, vérifie les résistance de tirage, notamment.
    invite29971eb1
    Un point qui n'a rien à voir (mais qui pourrait poser problème plus tard).
    Relie plutôt tes leds au +5V et PIC de l'autre côté. Un PIC aura toutes les peines du monde à alimenter 8 leds plein pot.
    inviteeb160de1
    Ca depend du courant des LEDs...
    mariepour
    Il me vient un doute en lisant vos réponses. (L'entrée MCLR, active par 0 est à 5V)
    Les entrées sorties dont je ne me sert pas et que j'ai désactivées, je peux les laisser en l'air ?
    mariepour
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    J'ai 2 mA pour les LED.
    invite29971eb1
    désactivées????
    En général, on impose un potentiel externe via une résistance de tirage. Si les ports de ton PIC en disposent, tu peux utiliser les résistances de pull-up interne.
    Tu peux aussi les configurer en sortie et les mettre à 0.
    Tu peux laisser comme ça alors, mais prudence avec des leds 20mA
    invite5637435c
    Oui sans doute mais c'est un réflexe à avoir, sur un PIC ce n'est pas conseillé de faire l'inverse.
    invite5637435c
    Non c'est inutile de les relier à quelque chose, toutefois déclarez les sorties non utilisées en entrée quand vous déclarez votre TRISx c'est une précaution qui permet de ne pas griller un port si vous faites un malencontreux court-circuit en bricolant sur votre carte.
    C'est surtout lors du routage qu'il faudra bien penser à prendre les précautions d'usage concernant les masses et autres alimentations.
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Cette solution avec entrées en l'air capte les parasites environnant et augmente la conso par les états indéterminés des entrées. Sauf si on utilise les pull up internes.
    Le plus simple et le plus sur est de parametrer les I/O en sortie et les mettre à 0. Je conclus par ta phrase parfaite : "c'est un réflexe à avoir, sur un PIC ce n'est pas conseillé de faire l'inverse."
    Forhorse
    Je suis pas tout à fait d'accord, pour moi le plus sûr c'est quand même de les definir en entrées et de les raccorder à la masse.
    inviteeb160de1
    C'est également une tres bonne solution, sauf qu'en phase de proto, si tu as besoin d'une broche que tu n'avais pas prévu, alors dans mon cas il n'y a plus qu'à faire une reprise dessus, dans le tien il faut l'isoler de la masse avant.
    mariepour
    J'utilise flowcode (logiciel de programmation par ordinogramme) La déclaration des entrées et des sorties se fait de manière transparente: je ne peux pa choisir si une I/O est uine entée ou une sortie.
    Forhorse
    flowcode c'est sâle !
    invite5637435c
    Je dirai même plus ça devrait pas exister des trucs pareils !
    Je ne comprends pas que l'éducation nationale cautionne ce genre de truc.
    mariepour
    Ça marche!
    J'ai changé de plaque de test pour une dont les connexions sont plus isolées.
    J'ai mis LVP off.
    Merci à tous.
    invite5637435c
    Oui je corrige ce que j'ai dit plus haut, pull up obligatoire ou en sortie en fixant un 0 ou un 1.
    Sur les gros pic les pull-up sont généralement intégrés et déclarés pas soft.
  1. linux embarqué sur microcontroleur
    Par invite19f369ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 00h23
  2. TIPE sur les perturbations de l'orbite de mars par les astéroides
    Par invite85964acb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/11/2007, 16h32
  3. input capture sur microcontroleur st7lite20
    Par invite7ea4e7fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2006, 11h12
  4. programmer un can sur un microcontroleur
    Par invite043d17e3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/03/2006, 10h48
  5. Amortir les perturbations de tension sur un circuit
    Par invite94aef384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2005, 15h05
