Amplification Courant d'un signal
    invite128338d5
    Smile Amplification Courant d'un signal
    Bonjour !
    J'ai un problème avec l'amplification en courant d'un signal (c'est un peu ma bête noir !)
    En fait je ne sais pas quel type de composant utiliser (Transistor, AOP...)
    Mon signal d'entré est un signal IR de 5v 40 mA à 38kHz (avec un code Infrarouge )
    Je voudrais en sortit une tension entre 2 et 5v (ça c'est pas trop important). Mais il me faut surtout un courant de 600~800mA.
    Bien sur, le signal doit être PARFAITEMENT IDENTIQUE !!! et c'est la que réside mon plus gros problème : un transistor ou AOP ne risque-t-il pas modifier le signal ?
    Je précise que j'ai une batterie d'environ 6~8v, 1A pour alimenter le tout.
    Merci d'avance pour votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Amplification Courant d'un signal
    Tu donnes un schéma de ce que tu veux faire.
    Ca n'a pas de signification ....
    Enfin, si. En lisant entre les lignes, je soupconne que tu as une zapette infrarouge de TV qui pilote une LED IR et que tu veux remplacer la LED IR par une LED IR de puissance ?
    invite128338d5
    Tu as exactement compris ce que je voulais faire !
    Pour l'explication : le signal a une amplitude Vcc=5V et une fréquence F=38kHz, de plus mon circuit délivre un courant maximum de 40mA.
    J'espère que c'est plus clair...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par shadowsman Voir le message
    Non , tu m'annonces simplement que ma boule de cristal n'est pas fêlée ...
    On a besoin du schéma de sortie pour savoir
    • si ta LED actuel est cathode ou anode au OV?
    • commandée par un PNP ou un NPN?
    • Une résistance en série? au dessus ou en dessous?
    • La zapette est alimentée en quelle tension?
    • Lien WEB sur la spécification de ta LED de puissance?
    invite128338d5
    Mon signal ne vient pas d'une télécommande mais d'un ATMEGA328 sur une Arduino Duemilanove.
    La LED que je veux utiliser et une TSAL6100 (je sais le courant max et de 200mA).
    Mon problème : que mettre entre la sortie de mon Atmega328 et ma Tsal6100 pour obtenir un courant >500mA.
    Je sais qu'il faut une résistance en série dont je trouve la valeur grâce à cette formule :
    R = ( U - L) / I
    U tension alimentation en volts,
    L tension au bornes de la LED
    I en ampère.
    au-dessus de quoi ?
    Désolé je ne comprend pas le sens de la question, la cathode est sensé être au "-", non ?
    C'est ce que je cherche !
    là il est plus question de zapette, mais la sortie de l'Atmega est de 5V.
    Merci de m'aider à éclaicir le sujet ! !
    invitee05a3fcc
    Ca devient fatigant ..... Il faut attendre la 5éme réponse pour avoir (à peu près !) le cahier des charges ....
    Dernières questions : La LED est "On" si la sortie du µC est à "1" ?
    invite128338d5
    Désolé...
    et oui !
    invitee05a3fcc
    Donc tu utilises un NMOS compatible TTL ou "logic" genre :
    IPS0151 ou IRLR024N ou IRL3803 ou IRF7303 ou IRF7307 ou IRF7476 ou etc etc
    • Source au 0V
    • Grille alimenté par la sortie du µC avec une 220 ohms en série
    • LED sur le Drain avec une résistance série
    PS : si la question avait été bien posée ..... tu aurais eu directement cette réponse
    invite128338d5
    MERCI Beaucoup !!!!!
    J'essaierai de repenser la rédaction pour la prochaine fois
    invitee05a3fcc
    Attend de voir si ça marche ......
  1. Amplification du signal d'un récepteur ultrasonique
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 21h26
  2. amplification d'un signal sonore
    Par invitecdd246e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2009, 07h39
  3. amplification d'un signal(schema :conf: )
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 19h47
  4. Amplification d'un signal issu d'un pont de wheatstone
    Par invite9cedf6ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 17h12
  5. amplification d'un signal audio
    Par invite210192ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 10h46
