Calcule de vitesse avec un pic 16f877
    invite1878607c
    Post Calcule de vitesse avec un pic 16f877
    Bonjour,j'espère que tout le onde va bien.
    Je sais que le sujet a été traité au part avant mais je suis perdu.
    Je dois faire un projet où je dois entre autre calculer la vitesse d'un 2 roues grâce à un pic 16f877.
    Le principe est simple:il y a un aimant qui est fixé au niveau de la roue et à chaque fois qu'il passe à un certain endroit il ferme un circuit.alors comme vous avez compris,on envoie une impulsion à chaque tour de roue.
    je sais que je vais devoir utiliser les interruptions pour ce programme et utiliser soit le timer0 ou 1.
    Le problème qu'il y a c'est que je ne sais pas comment m'y prendre(comment calculer le temps).
    Je serai content de recevoir des indications et si vous avez des questions n'hésitez pas
    Merci d'avance.
    PSour le moment je travaille sur une carte de développement easypic4
    invite5637435c
    Re : Calcule de vitesse avec un pic 16f877
    utilise la fonction "recherche" dans la barre grise en haut de page.
    C'est un sujet qui a souvent été abordé, tu trouveras tes réponses et des liens vers des exemples.
    Reviens là si tu ne trouves pas.
    invite5637435c
    Tu peux par exemple utiliser une entrée interruption sur portB pour détecter tes tours de roue, puis créer une base de temps de 10s.
    Tu connais le périmètre de ta roue donc la longueur parcourue en 1 tour de roue.
    Par exemple si P=1m et qu'en 10s tu fais 40 tours, tu calcules V=6*60*(20*1)=14400m/h, soit 14Km/h.
    Tu peux créer la base de temps avec timer1 par exemple.
    Il faudra 10s pour acquérir ta vitesse dans ce cas là.
    Tu peux prendre 2s si tu veux.
    Il y a d'autres façon de faire aussi.
    invite1878607c
    C'est bon,j'ai trouvé et je tiens à tous vous remercier pour votre aide.
    Salut
  1. Diode RGB avec PIC 16F877
    Par invitef4e702f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 16h02
  2. Premier pas avec le pic 16F877
    Par invite97fcd3ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2010, 00h55
  3. Driver LCD 2*16 avec PIC 16F877
    Par inviteabd5f26e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 22h54
  4. tension symetrique avec pic 16F877
    Par inviteb2fe5df7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 17h42
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
