Problème microcontroller PIC.
    invitec6603a9c
    Je viens de faire à l'aide du programmateur PicKit2 et de sa carte de démo un programme simple qui allume et éteint une led.
    Mon problème: Le programme ne tourne que si je touche le boitier du PIC avec mon doigt...
    Configuration:
    PIC16F887 alimenté par le programmateur en USB.
    D'où pensez-vous que le problème puisse venir?
    Merci d'avance.
    invite5637435c
    Re : Problème microcontroller PIC.
    pas de schéma, pas de programme à voir, et pas de boule de cristal non plus.
    Regardez éventuellement comment est câblé la patte de reset.
    Si elle est en l'air (pas bon) ou reliée à une résistance au Vcc (10k).
    invitec6603a9c
    Tout mon équipement vient de chez microchip:
    http://www.microchipdirect.com/produ...words=DV164121
    Laboum
    Bonjour snowcartel,
    On est pas plus avancé !
    Répond a ce que te demande l'expert "HULK28" que je salue au passage.
    A bientôt pour la suite !
    invite5637435c
    Donc vous devez avoir une doc avec, éventuellement un schéma de la carte avec peut-être un jumper pour le reset ou autres paramétrages.
    Avez-vous câblé quelque chose avec vos doigts ou avez-vous juste allumé une led qui est sur cette carte ?
    Ensuite votre programme il ressemble à quoi ?
    Bref, pour avoir de bonnes réponses il faut donner un max d'infos sinon tout le monde perd son temps l'ami.
    invitec6603a9c
    J'utilise les leds pré-câblées.
    Je configure l'oscillateur interne, le port D en sortie et j'allume et j'éteint la broche D0 avec un tempo entre à chaque fois le tout dans une boucle infinie.
    PSésolé je n'ai pas le code à vous coller.
    Je précise que tout fonctionne parfaitement lorsque je pose mon doigts, je peux changer la fréquence de clignotement et ça fonctionne.
    Merci pour votre aide
    invite4abe8aa8
    J'ai eu exactement le même probleme et je me suis aperçu que j'avais oublié de relier MCLR au +5V en recablant mon montage. Ca fait un peu "magie" quand on se retrouve face a ca eheh...
    Si ca peut aider...
    Bonne continuation !
    invitec6603a9c
    C'est vrai que je me suis pris pour un magicien pendant 5min...
    Merci pour ton aide, je vais essayer ce soir.
    invitec6603a9c
    La broche MCLR du PIC est au bon niveau.
    Une autre idée?
    invite5637435c
    Si vous êtes certain du câblage dans ce cas faites voir votre programme, avec les bits de config.
  1. probleme 2 interruption pic 18f4550 pic ->plante
    Par invite4ec38ea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2010, 07h51
  2. Problème debugger et pic
    Par invite469cf7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 10h38
  3. PIC, problème INCOMPREHENSIBLE :(
    Par invite116c4f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2007, 08h00
  4. Probleme pic
    Par invite3ceebd97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2007, 15h51
  5. problème pic
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 14h08
