pourais je utilisé la "1.5KE6.8CA" pour reguler une tension à 6.8 v... cad comme une zener ?
http://www.datasheetcatalog.org/data...0/55150_DS.pdf
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
NON....
une transil n'est pas une zener !
aide-toi et gogol t'aidera.
Ça fonctionne très bien comme une zener (mieux en fait).
Mais c'est plus cher.
C'est comme d'utiliser un Cayenne au lieu d'un tracteur pour tirer une charrue, ça marche bien mais...
Alors oui ou non ........
qui dit mieux ...........
Oui, ça fonctionne aussi en zener. C'est idiot, mais si on veut, pourquoi pas.
merci pour la confirmation ,
pour son branchement, il se fait dans les 2 sens ?? ... cad c'est kif kif ?
Oui car ce sont 2 diodes zener montées en opposition
Il y en a des deux sortes: ceux qui sont unidirectionnels ont une bande de repérage de la cathode, comme les zeners et les autres.
Dernière modification par Tropique ; 11/02/2011 à 21h37. Motif: Oubli de la 2ème option
non la mienne n'a pas de bande et le "test diode" donne un 1 dans les 2 sens
Donc, tu peux l'employer dans n'importe quel sens.
autre chose
pour sa puissance c'est 5 W et non pas 1,5kw ?
merci encore
d'après la doc c'est au maximum 5W en permanence et 1,5kW en "pointe" (très bref)
ok merci bq
