amplifier fm avec ampli audio
    invite2ec54172
    ma question et simple mais la realisation je pense pas
    en faite j'ai plusieur amplificateur audio chez moi sono ordi differente puissance je peut failement les demonter
    je voudrais amplifier un signal d'emeteur fm sur 97.3
    invite71a6c60d
    Re : amplifier fm avec ampli audio
    non desolé ca marche pas comme ca chez mc donald's
    les ampli audio amplifient les frequences basses 20 - 20 kHz
    la tu as un signal de frequence 97 MHz
    Il fault reflechir a comment s'y prendre pour gerer sa chaine d'amplification:
    -rien ne sert d'amplifier a mort le signal d'entré si c'est pour saturer le prochain amplificateur...
    Mais ce que je pense que tu veux faire c'est brancher un ampli HF apres ton petit emmeteur FM?
    invite2ec54172
    oui un ampli hf se serait le mieux mais je ne veut pas investir cest pour transmetter du son entre des batiments j'ai comme beaucoup un emmeteur fm de voiture avec deux fils que j'ai soudé pour le fm out et le gnd
    je porte a 100mettres environ avec est meme si le son et completement audible a 100M il passe en mono et voudrais comptais 300M stereo
    enfin bref je fait compliquer pour rien donc c'est mort
  1. Projet : Ampli Audio avec un TDA 2050
    Par invitec23eca37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2017, 18h38
  2. amplifier simplement sortie pin audio
    Par marc2009 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/01/2011, 11h34
  3. petit ampli audio avec LM386N-1
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 16h57
  4. amplifier un signal audio
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 13h04
