NE555 monostable temporisateur
    invite474e1ba8
    Je solicite votre aide pour un petit souci avec le fonctionnement du NE555.
    Je souhaite réaliser un temporisateur commandé à partir d'une sortie de porte logique (enfin je crois) 5V 2Ma MAX pour alimenter 3 LED pendant 10 secondes.
    Après 10 secondes les LED devraient s'éteindre et attendre le prochain signal de la porte logique.
    Mon problème c'est que les LED reste constamment allumer -> les LED s'allument alors qu'il a aucune tension à la broche 2.
    Qu'est ce qui cloche dans mon montage ?
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : NE555 monostable temporisateur
    Ben que pour la fonction monostable, le signal sur la pin 2 doit toujours être plus grand que Vcc/3
    Quand ce signal passe fugitivement (moins de temps que la durée du monostable) en dessous de Vcc/3 , le monostable est lancé.
    MicZ
    il faut tirer au + avec une résistance 10 K par exemple
    voir le shéma joint.
    sinon l'ensemble est sur KIcad en bas de la page sur ce lien:
    http://www.kicadlib.org/
    invite474e1ba8
    Smile Re : NE555 monostable temporisateur
    J'ai compris.
    Merci à tous les deux.
  1. NE555 astable + monostable
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2009, 10h56
  2. Pb de sortie NE555 monostable
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 14h52
  3. temporisateur NE555
    Par abdmaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 14h05
  4. monostable à NE555
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 10h10
  5. Monostable Ne555, signal de déclenchement
    Par invite21a39e5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 17h13
