Transistor de puissance audio
    invite8fea8dd3
    Je cherche a remplacer un transistor de puissance sur un ampli audio.
    C'est un 2SC3180.
    Il a déja été remplacé par un BD245C.
    Mais si on regarde les datasheets de ces deux composants sur le "SC" il est spécifié "power amplifier applications" et sur le "BD" rien.
    Est ce que ce detail est simplement commercial ?
    Quelles caracteristiques faut-il verifier pour choisir un transistor type "audio" a part biensur la puissance et le hfe ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor de puissance audio
    Le transistor audio n'existe pas plus que le sexe des anges ....
    • Il existe des transistors spécifiés particulièrement en commutation
    • Il existe des transistors spécifiés particulièrement en amplification
    invite8fea8dd3
    D'accord,
    Mais quelles spécifs faut-il controler pour choisir un transistor soit en commutation soit en amplification ?
    invitee05a3fcc
    La réponse ? c'est 6 mois (minimum) de cours .....
    inviteede7e2b6
    le BD245 peut trés bien fonctionner en audio.
    invite8fea8dd3
    Ah je pensais pas que c'etait si compliqué.
    Merci pixel pour l'info mais je reste un peu sur ma faim.
    C'est par habitude que vous pouvez me l'affirmer ou c'est parce que vous avez vu les datasheets.
    inviteede7e2b6
    il suffit, de lire les specs :
    "general purpose power amplifier"
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ISC/BD245.html
    et j'en ai déjà croisé dans des amplis
    invite8fea8dd3
    ok, merci pour l'info.
    inviteede7e2b6
    avis tout personnel , du à quelques milliers d'amplis réparés....
    il faut aussi changer le complémentaire, les drivers , et le capteur de température AU MINIMUM.
    invite8fea8dd3
    oui merci le complementaire est prevu en remplacement, les drivers aussi de toute façon j'ai vu qu'ils etaient grillé par contre le capteur de temperature je ne l' ai pas testé.
    Je le ferai demain, encore merci.
  1. Transistor pour amplification et sortie audio
    Par invite128338d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 09h05
  2. Interrupteur signal audio avec transistor
    Par invitebd549a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 13h47
  3. Transistor BC547 sur amplificateur audio
    Par invitec6c396cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 11h14
  4. limiteur puissance audio
    Par inviteace8e1db dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/03/2008, 20h18
  5. difference entre montage audio à transistor ou ampli op
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 00h41
