Interrupteur signal audio avec transistor
    invitebd549a82
    Je suis en train de réaliser une table de mixage. Pour le contrôle des différents modules (Mute, Pré-amp, Ton control), j'utilise des boutons poussoir. Je vais les monter avec un CD4013 pour sauvegarder l'état à chaque appui.
    Par contre, la question que je me pose est: en sortie du CD4013, puis je mettre un transistor en guise d'interrupteur par lequel passerait mon signal audio (-1V +1V). Ou alors un transistor génère-t-il trop de distorsion et devrais-je plutôt utiliser un relais?
    Si je dois utiliser un transistor, sur quel modèle partir? Lequel générera le moins de bruit.
    A noter que pour le signal de commande, je ne suis limité que ppar les limites du CD4013.
    Meci d'avance
    Nico
    invite29971eb1
    Re : Interrupteur signal audio avec transistor
    si j'ai bien compris, tu veux couper ou non le son sur chaque voie....
    le relais me parait plus fiable, sinon des inters analogiques type cd4066 ou mieux (DG quelquechose chez Maxim par exemple
    invitebd549a82
    Merci pour cette réponse rapide
    Je veux effectivement couper le son ou non sur chaque voie. Mais je veux aussi pouvoir shunter le pré ampli ou le controle de tonalité si j'estime ne pas en avoir besoin a l'aide d'autres boutons poussoirs.
    Juste pour répondre à ma question histoire que je meurs moins bête, le fait d'utiliser de bête transistor générerait-il une disorsion audible sur mon signal sonore ou serait-ce envisageable?
    Sinon merci pour le CD4066. Je ne le connaissais pas et ça m'a l'air pas mal.
  1. Interrupteur commandé avec un transistor
    Par invite3279de78 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/12/2008, 20h24
  2. interrupteur audio
    Par invite7c5fd382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 21h51
  3. interrupteur a transistor
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 16h50
  4. transistor interrupteur
    Par invite4325d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2005, 18h16
  5. Interrupteur à transistor
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2005, 22h17
