interrupteur a transistor
    invite0f4b03b5
    Smile interrupteur a transistor
    Bonjour a tous!
    Voila, je cherche un moyen de commander la charge d'un condensateur avec un transistor NPN (car je doit realiser un capacimetre).
    J'envoie sur la base du transistor un signal logique ( 0V ou 5V) a l'aide d'un astable (de frequence 100Hz et de rapport cyclique 50%). Le collecteur est relie a un generateur de courant constant (= 1mA). Donc sur l'emetteur, je dois charger un condensateur inconnu (compris entre 1uF et 1mF). Mon probleme est de savoir comment decharger le condensateur assez rapidement (en moins de 5ms) sans endommager le transistor.
    Merci d'avance pour votre soutient !
    invite14532198711
    Re : interrupteur a transistor
    un autre transistor qui court-circuite les patte du condos, oublie pas une petite résistance de quelques ohms en série pour éviter de claquer la jonction. Un MOS devrait faire l'affaire, ou si t'es plus classique BD241/ BD911, ou si t'es dingue 2N3055, mais dans tout les cas tu aboutiras au resultat escompté.
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  2. transistor interrupteur
    Par invite4325d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2005, 19h16
  3. Interrupteur à transistor
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2005, 23h17
  4. interrupteur
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 15h19
  5. Interrupteur
    Par invite668f3321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2004, 19h00
