interrupteur audio
interrupteur audio
    invite7c5fd382
    interrupteur audio
    Bonjours, je cherche à fabriquer un interrupteur controlant l'alimentation d'un orgue bontempi à ventilateur (environ 6V). L'interrupteur en question doit être activé par le bruit ambiant d'une piece (bruit : l'orgue s'allume, reste allumé au moins 10s et s'éteind (à condition qu'il n'y ai plus de sons)...
    J'avais un petit boitier relié à deux petits néons qui sont sensé clignoter en rythme avec la musique, j'ai remplacé l'un des néons par le + et - de l'orgue, le boitier était branché avec un transfo 12V. Le seul résultat a était assé médiocre, d'abord l'orgue n'a pas été alimenté du tout, et les ampoules de mon appart se sont éteintes le temps que je l'ai laissé branché (+ enceinte qui claque)
    Voilà, j'ai donc grandement besoin de votre aide... svp...
    invite7c5fd382
    Re : interrupteur audio
    n'y a-t-il vraiment personne pour m'aider parmis vous ?
    alayn91
    Un interupteur commandé par le son, plutot facile !
    Mais dépannage de l'installation électrique -> c'est une paire de manche.
    Vérifier fusibles ?
    L'orgue fonctionne t'il encore ?
    C'était pas une bonne idée d'alimenter l'orgue par l'alim du néon( si j'ai bien compris)
    salutations.
    Alain.
    invite7c5fd382
    Bonjours, merci d'avoir répondu alayn91, pour ce qui est de l'instalation electrique il n'y a rien qui a sauté, j'ai juste assisté à un genre de baisse de tension généralisé à chaque fois que je testait mon systeme (qui, soit dit en passant, ne marche pas.).
    L'orgue en lui même fonctionne très bien (alimentable par transfo ou piles). Est-ce que ça ne pourrait etre un truc lié au "statut" du courant demandé par rapport au courant du transfo (alternatif ou continu...(ou autre : en fait j'y connait rien...))
    Tu le vois facile comment l'un interrupteur commandé par le son ?..
    Merci encore pour ton temps et bonne soirée
  1. interrupteur
    Par invitead16da34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 18h00
  2. Interrupteur
    Par invited3a746e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 18h42
  3. interrupteur
    Par invite98839ab8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 10h15
  4. Interrupteur
    Par invite668f3321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2004, 18h00
  5. Commutateur audio/audio
    Par invite080c993f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2004, 22h25
