générer un signal carré
    invite4202962c
    Bonjour, j'ai un petit problème sur un projet auquel je suis confronté. Je veux piloter un électroaimant (en 24vdc) mais en intermittence afin de faire une perturbation dans un bac de 20l (ceci créera des vagues grâce à un système de plateau) mais la n'est pas le problème.
    Le problème est de générer un signal carré de 24vdc et de fréquence 2Hz environ, à noter que dans mon installation j'ai déjà du 24vdc.
    2 idées me sont venues:
    La première mettre une centrale de clignotant (24vdc, j'en ai trouvé) avant l'électroaimant dans le montage mais ca fait un peu mac giver!!
    La seconde c'est de voir avec un hacheur, mais ou trouver un hacheur???Existe-t-il des modules tout fait?
    Ou y'a t’il une autre solution plus ingénieuse...
    J'attends vos réponses et vous remercie de m'aider
    invitee05a3fcc
    Re : générer un signal carré
    Toujours le bon vieux NE555 (alimenté en 12V) et un transistor pour piloter les 4OA de ton electro-aimant en 24V
    invite4202962c
    Merci pour la réponse, mais avez vous un schéma de ce montage?
    Et cette fréquence est t-elle bien atteignable?
    Je vous en remercie.
    ibtihel
    Citation Envoyé par mario13410 Voir le message
    voir montage astable sur : http://etronics.free.fr/dossiers/ana...og60/LE555.htm
    la pin3 du 555 attaque le transistor qui pilote de ton electro-aimant en 24V
    pour daudet : qui à parlé de 40A ,es ta boule de cristale ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Justement, je n'ai vu mention de courant dans l'électro-aimant nulle part. Et c'est un point important! Ma boule de cristal m'a soufflé 40A, je l'ai écoutée.
    Se serait-elle trompée à l'insu de mon plein gré ??? Damned !
    invite4202962c
    Je vous remercie de me répondre, une dernière petite question si je veux un temps t1=t2 (voir le lien précedent donné par ibtihel) je peux supprimer la résistance R1 et je devrais avoir t1=t2 non?
    Mais je sais pas si ca ce fait de relier la borne 7 à Vcc du coup.
    et le montage que j'ai mis en lien est il conforme?? au fait l'electroaimant consomme environ 1A voire 2A sous 24vdc.
    ibtihel
    re
    pour avoir un signale carré il ya le montage sur (pj).
    tu aura : t1 = t2 = 1.1R2*C1 .
    pour le transistor il dois suporté les 2 A .
    invite635643ae
    salut a tous je profite de la question de notre camarade afin de vous demander comment faire si par exemple en sortie de notre nE555 nous avons pas assez de courant ca depasse pas 200 ma et que nous voulons piloter un moteur en tout ou rien il faut mettre un transitor pr amplifier le courant je suis d'accord mais quel type de transistor? un qui se commande en tension est mieux???
    ibtihel
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    moteur dc ?
    consomation en courant ?
    invite635643ae
    Slt
    moteur DC en effet consommation de courant je sais pas trop
    c'est un moteur dont la tension nominale est de 6 volts ca veut dire quoi en fait?comment je fais pr connaitre la consommation en courant?je ss assez bon en elec mais pour des truc vraiment elementaires je beugue toujours:: bizare bizare
    ibtihel
    re
    Slt
    tu peux mettre ton moteur en série avec un multimetre (sur position courant continu) sur une alim de 6v pour mesurer sa consoma en A ?
    commences par le + grand calibre.
    a+
    invite635643ae
    re
    c yest je trouve 0.4A DONC
    invite4202962c
    Salut, Pour le courant c'est simple!!!
    I=P/U
    regarde la puissance de ton moteur et tu auras le courant, du moins un ordre de grandeur pas du tout déconnant.
    ibtihel
    re
    je propose un TIP47 protégé par une diode roue libre .
  1. transformer un signal carré en signal continue
    Par invite2377531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 10h30
  2. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 18h52
  3. Générer un signal carré 500hz avec flowcode sur pic 16f84
    Par invitef27eb29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 21h25
  4. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
  5. générer un signal carré
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/08/2004, 00h37
