panne lampe U.v
panne lampe U.v
    invite5a598388
    panne lampe U.v
    pour appareil Wedeco aquada U.V typ.7
    J'ai perdu mes notes pour le branchement de la puissance.
    est-ce que quelqu'un peut m'aider à les retrouvés s.v.p
    je me rappel que de sa:
    1- deux files noir et bleu
    2- trois files noir marron rouge
    3- quatre files noir numéroté de 1à 4
    merci d'avance.
    invite5a598388
    Re : panne lampe U.v
    pas de reponse?
    invite5a598388
    persone pour me repondre.
    invitee05a3fcc
    comme on ne sait pas a quoi ça sert ton truc (alimentation d'une lampe UV pour aquarium d'eau de mer ?) difficile de te conseiller, il faut que tu ais le bol de tomber sur quelqu'un qui a le même appareil ....
    Il ne manque pas des composants ? tes fils, ils vont où (lampe, secteur, interrupteur ...)? Peut être qu'une photo du verso serait utile
    invite5a598388
    C'est pour utilisation agricole stérilisation d'eau.
    je posterer la photo plutard.
    1- c'est alimentation 230v
    2- je suis pas sur je dirai que c'est pour la commande
    3- c'est pour la lampe u.v
    invite5a598388
    si il y a des composant qui manque.
    je les ai commander.
    invite5a598388
    voila les photos.
    j'espère cela seront utiles.
    invitee05a3fcc
    C'est pas une carte, c'est trois cartes !
    et les composants que tu changes, ils étaient morts?
    C'est quoi l'historique du problème? Il va falloir une sacré boule de cristal .....
    PS : ta photo 1 est inutilisable( faire une photo sans flash avec une bonne lumière ambiante)
    invite5a598388
    il ya que 2 carte une pour la puissance une pour la commande.
    oui les composants que je vais son HS courcircuit Bul510 et x0402mf détruit...
    le probleme c'est comme j'ai perdu mes note de branchement de la catre de puissannce je ne peut l'utiliser ou meme tester sans la charge de peur de bruller
    d'autre composants.
    merci pour vos réponse.
    invite5a598388
    le cercle:
    rouge: alimentation 230v
    jaune: commande
    blanc: lampe u.v
    roro1111
    Arrow Re : panne lampe U.v
    bonjour à tout le monde
    voilà tout ce que tu as décrit presentation pour les fils electriques est vrai:
    1-les 2 fils noir et bleu representent la tension d'alimentation secteur ( 220v)
    2-tu sais separer les 2 groupes des fils noir de la lampe, c'est à dire cette lampe contient 2 filaments aux 2 extremités n'est ce pas, essayer d'avoir 2 groupes de 2 fils noir à part.
    3-ces 4 fils noir sont les fils du tube de la lampe U.V, chaque groupe de 2 fils noir est pour un filament d'une extremité.
    Je veux te demander de repondre aux questions suivantes?
    1-la lampe est en bonne état ou bien elle est détruite encore?
    Fait repondre à ces 3 faciles questions et tu arriveras à resoudre ton probleme
    3-apres tout ça, fait numeroter les pins des jonctions de connections de couleur gris entourés en rouge ( 1 , 2 et 3 ) qui apparaissent sur le photo '' Copie de DSC00919b.JPG '' selon votre choix, pour je t'indiques chaque fil doit etre connecter à quel numero des pins après avoir les numerotés.
    2-les 3 files noir marron rouge sont utilizes pour assurer la relation entre la plaque mere et celle de la commande?
    invite5a598388
    salut
    ce système WEDECO est mon oncle.
    la détérioration des composants est du à l'intrusion d'eau dans l'appareil.
    et j'ai pas encore reçu mes composants de rechanges pour faire un teste.
    j'ai pas de lampe pour voir les jonctions. chaque file pour la lampe u.v est numéroté de1 à 4
    roro1111
    Je veux vous donner les connections correctes pour tous les fils:
    1- le bleu ( pin1 ) – le noir ( pin2 ) – le pin 3 est inutilisable ( libre sans connection )
    2- le noir ( pin1 ) – le marron ( pin2 ) – le rouge ( pin3 )
    3-les pins 1 et 2 sont pour l'un des 2 filaments de la lapme et les pins 3et4 pour l'autre filament , c'est à vous de savoir à l'aide de l'hometre chaque groupe chaque groupe des 2 filaments de la lampe mais je pense que les 4 fils de la lampe sont reparés comme la numeration des pins, c'est à dire 1à1, 2à2, 3à3 et 4à4.
    3-si vous avez d'autres questions n'hesitez pas à me contacter, car nous sommes là pour nous aidons les uns les autres.
    N.B:apres avoir faire toutes ces connections et après le remplacement des composants detruits par d'autres nouveaux, parler moi en message privé pour me faire attirer mon attention à ta panne avant de la relier au secteur 220volt .
    invite5a598388
    ok je t'envoirai un mp
    merci pour tous.
  1. Lampe à UV
    Par invite0fadfa80 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2011, 11h59
  2. [Divers] panne d'une lampe U.V
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/07/2008, 20h33
  3. Alimentation lampe halogene 220->12 V en panne
    Par invite47f4b632 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2004, 12h27
  4. Circuit lampe halogene 220VAC-12VAC en panne
    Par invite47f4b632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2004, 18h33
  5. Lampe
    Par invite1de7d2b9 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/09/2004, 12h46
