changement d'input sur des enceintes
    invite6b34b95e
    j'ai récupéré une paire d'enceinte mais leur entrée n'est pas la même que la sortie de mon ampli donc je voudrais bidouillé l'appareil afin d'avoir une sono en état^^
    alors la config':
    #l'ampli:
    -marque sansui
    -modèle AU-X301i
    -impédance entre 4 et 16 ohm
    -puissance 460W
    -le plus important: sortie par des douille à vis => branchement vers les enceintes par des câbles nus...
    #les enceintes
    -marque M-audio
    -modèle BX5a deluxe
    -puissance bi-amplifiée de 70 watts avec crossover
    -input en XLR ou TRS
    (voir ici:
    http://www.m-audio.fr/products/fr_fr...X5aDeluxe.html
    merci de votre aide
    invite6b34b95e
    Re : changement d'input sur des enceintes
    pourquoi vois dans la categorie qu'il y aurrasi trois réponses à ma question et 4 vue mais que je ne parviens pas à les voir ici?
    invite59f2c77b
    En fait, que veux-tu exactement???
    inviteede7e2b6
    ce sont des enceintes amplifiés, tu ne peut donc pas les brancher à la sortie HP de ton ampli : il leur faut un niveau LIGNE ( à la louche 1 volt).
    tu peux essayer par la sortie magneto (enregistrement) ou par la sortie préampli si ton Sansui dispose d'un pontage préampli > ampli à l'arrière.
    invite6b34b95e
    Qu'est ce que cela fait si je les branche derrière mon ampli?
    Ces enceintes étaient branchées sur une chaine chez la personne chez qui je les ai récupérées donc cela devrai pouvoir marcher, non?
    Que me faut il à la place (et dans un budget minuscule)?
    L'avantage est que cet ampli et ces enceintes ne m'ont rien couté...
    Sinon ce que je pensai faire était de bidouillé une boite à partir de l'entrée (input) de mes enceintes (un peu comme un transfo quoi^^), En gros:
    -l'entrée de cette boite ressemble à sa et j'y branche mes câbles depuis l'ampli en les clippant ou les vissant...
    -la sortie à un système qui se branche directement sur sa qui est l'input de mes enceintes...
    merci beaucoup
    inviteede7e2b6
    si tu branches ces enceintes sur une sortie HP tu vas les flinguer !
    te voila prévenu...
    invite6b34b95e
    arth catastrophe...
    et comment pourrais je trouver de bonnes enceintes pas cher? ou en construire?
    et comment brancher mes enceintes sur mon pc? surtout en faire de la stereo et donc mettre les deux sur un jack?
    merci beaucoup
    invite29971eb1
    Tu branches tes enceintes M-audio sur une des sorties Tape Rec de ton ampli.
    Il y aura peut-être un bouton à appuyer en façade, mais les photos sur le net permettent pas de distinguer les inscriptions
    invite6b34b95e
    sa ne résous pas encore complètement mon problème: je n'ai aucun câbles... alors les câbles d'alim' se trouve aisément mais la connexion entre l'ampli' et les enceintes... je n'ai pas les connecteurs...
    en tout cas merci pour vos réponses... rien que par la cela m'est bien utile afin de mieux connaitre mon matos^^
    invite29971eb1
    Je me rends compte que c'est de l'entrée différentielle sur tes enceintes. je ne sais pas si il est possible d'entrer le signal sur le + et de shunter le - au GND.
    Si c'est le cas, un tel câble ne devrait pas te revenir bien cher (ou plutôt deux, puisque ce sont des entrées mono)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    sauf que cette soluce ne donne ni commande de volume , ni de tonalité...
    l'idéal est d'avoir un ampli avec le pontage arrière préampli > ampli , comme ça se faisait dans les années 80-90's.
    http://www.son-video.com/images/stat...797_Dos_TG.jpg
    dans le carré "COUPLER"
    invite6b34b95e
    en gros il faut que j'achète deux connecteurs XLR à branché sur mes entrées d'enceinte et si je comprend bien j'ai intérêt à les relier à un jack et à mon ordi et non à un câble dénudé sur mon ampli?
    en tout cas comment faut il le faire matériellement parlant?
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 08/11/2015, 21h53
  2. Question sur la puissance des enceintes et des amplificateurs
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 11h53
  3. relier des panneaux solaires a des enceintes pour ordinateur
    Par invitee0d0fe60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 13h01
  4. changement de txeeters sur des hp
    Par invite64d509b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2006, 19h51
  5. comment brancher des enceintes sur la tv ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 17h08
