Question sur la puissance des enceintes et des amplificateurs
    invite947c2c97
    Alors j'ai plusieurs questions:
    - J'ai un amplificateur audio qui distribue du 2x100 W sous 8 ohms.
    J'ai deux enceintes de 50 W chacunes donc 100 W au total.
    Pour faire tourner mes enceintes à pleines puissances, un amplificateur de 2x50 suffit donc amplement non?
    - Par contre si je dispose d'un amplificateur de 2X 50W mais que mes enceintes sont de 100W chacunes, est-ce que je prends un risque?
    - Dans certain cas, un amplificateur 2x50 coute plus chère qu'un amplificateur de type 2x100, Pourquoi?
    un grand merci pour votre aide
    gcortex
    Re : Question sur la puissance des enceintes et des amplificateurs
    pour ne pas claquer l'ampli, l'impédance de tes HP doit être
    supérieure ou égale à celle pour laquelle l'ampli est prévu.
    Pour ne pas claquer tes HP, leur puissance doit être supérieure
    ou égale, à la puissance de ton ampli (pour la même impédance)
    invite947c2c97
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Peux tu m'expliquer pourquoi, ça serait sympa de ta part.
    gcortex
    U=RI
    les ampli étant des géné de tension, plus R est élevée, plus I est faible
    tu peux bancher des HP 8 ohms 50W sur un ampli 4 ohms 100W...
  1. relier des panneaux solaires a des enceintes pour ordinateur
    Par invitee0d0fe60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 14h01
  2. Des éclaircissements sur la notion de puissance des poêles à bois
    Par inviteb68c03ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/05/2006, 20h58
  3. determiner le gain des amplificateurs
    Par invitecdee08f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2006, 21h27
  4. Les classes des amplificateurs
    Par inviteae5314a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 22h04
  5. comment brancher des enceintes sur la tv ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 18h08
