connexion spi via port lpt
    invite441e19df
    Je souhaiterais réaliser une connexion spi entre mon pc et un module bluetooth. Pour cela j'ai connecté respectivement les pins 2 8 9 10 de lpt1 à CSB, MOSI,CLK,MISO. Mais lorsque j'utilise le logiciel blueflash afin de récupérer le firmware de mon module, celui-ci me dit que ma connexion spi n'est pas correcte ou que je n'ai pas alimenté mon module.(ce qui n'est pas le cas)
    Que dois-je faire pour que celle-ci fonctionne?
    Modifier
    invitee05a3fcc
    Re : connexion spi via port lpt
    Bonjour anais225898 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par anais225898 Voir le message
    Il ne manque pas une connexion de 0V ? sur une pin 18 à 25 ?
    invite441e19df
    Merci pour votre réponse
    Cependant, je n'ai pas connecté les pins 18-25 à 0 parce que je pensais qu'ils étaient reliés à la masse de l'ordinateur.
    Est-ce une erreur?
    invitee05a3fcc
    Et le 0V de ton module bluetooth , il est relié à quoi?
    invite441e19df
    mon module bluetooth est alimenté par un port usb.Le port usb a 4 pins dont un qui correspond à la masse. Ce port usb est alimenté par le secteur à l'aide d'une prise spéciale. Donc la masse du module est reliée la terre.
    invitee05a3fcc
    Probablement non ..... fait la liaison entre le 0V du module et LPT1
    invite441e19df
    je vous remercie c'était bien ça le problème
    Encore merci
    Au revoir
  1. Lecture sur le port spi
    Par invite91a05f0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 22h33
  2. controle 220V avec le port lpt
    Par invite8007bf20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 16h35
  3. [AVRStudio4 + Atmega128 + SPI] Probleme sur le port SPI
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 03h05
  4. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
  5. port SPI
    Dernier message: 04/08/2006, 10h46
