Tipe Onduleur pour installation photovoltaïque
    invitee670a950
    Je travaille sur un projet qui porte sur l'étude du fonctionnement d'un onduleur pour panneau photovoltaïque. Étant donné que la tension d'entrée dans l'onduleur est variable, l'onduleur doit s'adapter à cette variation pour transformer/amplifier la tension à une valeur proche de 230 V . Ma question est la suivante: Quel type d'asservissement peut permettre une telle transformation et par quel principe (Assemblage de 2 bobines avec variation du nombre de spires, ...)
    invitee05a3fcc
    Re : Tipe Onduleur pour installation photovoltaïque
    Bonjour Totoinsa67 et bienvenue sur FUTURA
    Non, la tension est à peu près constante, c'est la valeur de la batterie tampon . Entre 48 et 58 pour une batterie nominal de 48V
    C'est le chargeur qui doit s'adapter à la tension variable du panneau solaire (cherche MPPT avec ton fureteur favori ....)
    Forhorse
    Euh Daudet, tu fais fausse route. Il n'y a pas de batterie dans un onduleur d'injection réseau.
    invitee05a3fcc
    Ce n'était pas précisé que c'était un onduleur synchrone .....
    Si c'est le cas (beaucoup plus compliqué !), il faut aussi détecter la présence du secteur pour le couper si le secteur est absent
    invite00e5225f
    Sur les onduleurs assistés, il n'y a pas besoin de régulé la tension d'entrée ce qu'il faut asservir c'est la commande des thyristors qui est synchronisée sur le réseau EDF
    invitee670a950
    1) La commande des transistors (ou thyristors) est effectuée par un MLI qui est synchronisé sur le réseau EDF
    2) Si le panneau photovoltaïque fourni 120V, l'onduleur est bien obligé de transformer cette tension pour l'amener à 230V, non?
    bobflux
    Citation Envoyé par peter pan666 Voir le message
    Sauf si la source est un panneau solaire ou autre dispositif nécessitant un MPPT...
    invite00e5225f
    Citation Envoyé par Totoinsa67
    C'est pas une obligation et c'est l'avantage mageur de ce système.
    Citation Envoyé par bobfuck
    Je pensais qu'on pouvait le faire en réglant simplement la "phase" (l'angle sur lequel on synchronise la commande) non?
    bobflux
    OK, je vois de quel type d'onduleur tu parles... la forme d'onde en sortie doit être assez loin de l'idéal !
    Pour un panneau solaire, la caractéristique I/V est particulière : au-dessus d'un certain courant, qui dépend des conditions, la tension s'effondre.
    Donc, soit on utilise une méthode neuneu et simple (par exemple fixer la tension de sortie à une certaine valeur en mettant une batterie en parallèle) mais le rendement est pas top.
    Ou alors, il faut un contrôle assez évolué (MPPT) qui va ajuster le courant et la tension dans le panneau pour le faire travailler au point où il fournit le plus de puissance (Maximum Power Point Tracking).
    Si on compare le prix des panneaux et le prix d'un peu d'électrotechnique intelligente qui apporte un boost de +30 à +50% sur le rendement, y'a même pas besoin de se poser de questions.
    Sauf si, bien sûr, l'électronique est vendue avec une marge de 900%, comme tout ce qui est solaire / subventionné...
    yvan30
    Sur ce site il y un article sur les onduleurs reseaux
    http://www.photovoltaique.info/Publi...ESETCOMPOSANTS
    Pour faire trés simple un onduleur reseau n'est pas comme un alternateur qui fabrique une belle sinusoïde pour injecter dans le reseau.
    Dans l'onduleur reseau les PV (panneaux) chargent une batterie de condensateur, l'electronique detecte le passage du secteur et des que la tension de la sinusoïde est legerement inférieure à la tension des condo elle decharge les condos dans le secteur. Des la tension des condo tends a devenir egale au secteur, la decharge est stoppée.
    Un logiciel adapté fait que ce train d'impulsions est acceptable comme sinusoïde en comptant sur l'inductance de l'onduleur voire celle du secteur.
  1. [Blanc] centrale d'acquisition des données pour une installation Photovoltaique
    Par invitee1c02337 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2010, 09h24
  2. Support aluminium pour installation photovoltaïque au sol
    Par invite88e97b42 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/09/2010, 22h12
  3. Quelle ville pour une installation photovoltaique rentable ?
    Par invite4558a75d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/08/2010, 23h31
  4. Comment fonctionne un onduleur d'une installation photovoltaïque
    Par inviteb3ff4aa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2009, 12h01
  5. onduleur pour sauvergarder une installation aquariophile
    Par invite335695f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2009, 10h47
