Un programmateur pour la marine de plaisance
    invite929229b2
    La plaisance est soumise aux impératifs de la réglementation maritime, et notamment au RIPAM (Règles internationales pour éviter les abordages en mer) ; un chapître du RIPAM traite des signaux sonores que doivent envoyer les navires par brume ou mauvaise visibilité.
    Les bateaux de plaisance sont souvent munis d'une corne ou d'un klaxon de brume, mais il n'existe pas sur le marché un dispositif abordable pour une commande automatisée du signal. Cette commande serait une nécessité dans la mesure où les signaux doivent être émis toutes les 2 minutes.
    Je cherche un électronicien capable de réaliser un boitier de commande automatique pour les signaux sonores principaux de visibilité réduite, à savoir :
    à partir d'une alimentation 12 - 14 V. CC, et sortie sur un relais de puissance 3 A. mini , 12V. CC, (pour alimentation d'une trompe)
    les commandes suivante :
    - navire en route au moteur : 1 son prolongé 3 secondes , toutes les 2 minutes
    - navire stoppé sur erre : 2 sons de 3 secondes espacés de 2 s, toutes les 2 minutes
    - navire à voile en route : 1 son 3 secondes , + 2 sons 1 seconde espacés 1 seconde , toutes les 2 minutes
    - navire au mouillage : 1 son bref 1 seconde, 1 s. , 1 son prolongé 3 s., 1 s., 1 son bref 1 s. , toutes les deux minutes
    Qui est capable de réaliser un tel boitier , ou une platine à encastrer dans un tableau, avec cde principale ON/OFF , et un bouton rotatif (ou des poussoirs) reprenant les 4 programmes ci-dessus ?
    Le sujet pourrait être intéressant pour un amateur, et même déboucher sur une production commerciale.
    inviteede7e2b6
    Re : Un programmateur pour la marine de plaisance
    et combien offres-tu pour l'étude....
    autant aborder de suite le sujet qui fâche !
    invite29971eb1
    Même question que l'ami Pixel.
    Et si ça n'est pas étudié ou préparé en amont, une telle étude ne débouchera pas sur un produit commercial. Faire un proto et diffuser un produit, ça n'est pas le même métier
    invite929229b2
    1/ merci de ta réponse
    2/ j'ignore combien de temps il faut pour pondre le projet, et combien ce coûterait en temps et en composants pour faire un prototype ; en fait, je suis ex-ingénieur en mécanique et très spécialisé en produits pour l'usage plaisance marine, mais je ne connais rien à l'électronique.
    3/ ce dont j'ai besoin, c'est justement de l'estimation d'une étude et d'un proto,
    4/ pour une fabrication et une diffusion petite série, 50 à 100 pour commencer, c'est mon métier.
    contact aussi sur adresse mail supprimée conformément à la charte du forum. JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 19/02/2011 à 15h20.
    Bjr à toi ,
    Un bete PIC fait cela sans trop se casser la tete.
    Bien sur par de commutateur ou boutons poussoirs: un afficheur à 4 lignes et tu sélectionnes le mode qui t'intéresse.
    Suffit de faire un programme de qq lignes (mais je sais pas faire).
    Le prix...ça dépends de toi..... mais comme c'est de la ...plaisance.... !
    Bon W E
    inviteede7e2b6
    justement , n'importe quel bout de ferraille vendu 1 euro chez le quincailler du coin en coute 50 si il est estampillé "plaisance" et distribué par un shipchandler
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Daniellouis Voir le message
    3/ peux-tu faire une estimation ?
    contact aussi sur ###### email ssupprimé
    le cahier des charges est un peu lége pour avancer le schmilblick....
    d'autre part , je suppose que ce produit existe déjà en cherchant un peu !
    Dernière modification par gienas ; 19/02/2011 à 17h32. Motif: Suppression d'email dans la citation
    invite929229b2
    Bjr à toi ,
    Bon W E
    4/ Bien vu ta remarque concernant le système à affichage ; mais ne pas perdre de vue que le boitier en question (ou la platine encastrable sur un tableau de bord) risque d'être exposé aux intempéries (eau salée) ; il faut quelque chose d'assez rustique et étanche si possible.
    Merci de tes commentaires
    Forhorse
    Un selecteur rotatif 5 positions (arrêt + 4 modes voulu) un tout petit µC genre PIC12, quelques lignes de codes et ça roule...
    N'importe quel bon bidouilleur qui s'y connais un peu en electronique est capable de te pondre ça. Il n'y en a pas dans ton entourage (amis/famille)?
    invite929229b2
    OUI, tu peux chercher ; tu vas trouver un appareil RAYMARINE qui fait haut-parleur, diffuseur , et qui a en programme les séquences dont j'ai parlé : prix : plus de 800 Roro ; autant dire que personne ne l'achète !
    Remarque : si la cahier des charges est très léger, c'est justement pour faire appel à l'imagination pour concevoir qq chose de simple et fiable ; en première approche pour un proto, il faut faire un boitier avec alimentation et commutation de sortie ; après en configuration production, la façade du boitier pourra être détachée pour être intégrée dans un tableau de bord.
    invite929229b2
    Là au moins on avance !
    Si je m'adresse à un forum, c'est que j'ai pensé qu'il y avait là des spécialistes de ce genre de truc simple ; ta proposition est séduisante dans sa simplicité et en marine, le plus simple est ce qui tombe le plus rarement en panne !
    invite929229b2
    Pour compléter ma réponse :
    En fait et à la réflexion, il n'y a même pas besoin d'intégrer le relais de puissance de sortie au dispositif (car certains voudront des relais de puissance différents) ; il suffit de prévoir en sortie l'alimentation de la commande du relais
    De sorte qu'à l'intérieur du boitier ne subsiste qu'une électronique très simple.
  1. Recherche d'informations pour faire un bilan énergétique d'un port de plaisance
    Par invite91418d43 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/04/2010, 15h29
  2. Le plus efficace ? (propulsion marine et sous marine)
    Par invite0f644ed4 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2009, 22h12
  3. Port de plaisance : environnement
    Par invitebc3e6127 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/12/2006, 12h14
  4. Enigme de plaisance
    Par Bruno dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/08/2006, 16h17
