Fonction " sprintf " et LCD sur ATMEL
    Poseidon88
    J'essaye de comprendre la fonction " sprintf ".
    Si je veux afficher 148 sur le LCD, dans mon programme de base, j'affiche d'abord le "1", ensuite le "4" et enfin le "8" et du coup il faut à chaque fois que je donne les coordonnées du chiffre, et que je l'affiche ca fais 6 lignes. Sachant que j'ai 4 valeurs à afficher en tout...
    J'ai vu qu'il existe " sprintf " mais je bloque.
    En effet, il faut déclarer un tableau. OK : int buffer [3] ( pour une valeur de 3 chiffres telle que 148 )
    mais ensuite ... ca amrche comment ? apparemment :
    sprintf (buffer,X,Y) X et Y étant les coordonnées.
    Mais mon compilo me répond :
    Error: function argument #1 of type 'int [3]' is incompatible with required parameter of type 'unsigned char *'
    Sur le net on trouve pas grand chose ...
    Poseidon88
    Re : Fonction " sprintf " et LCD sur ATMEL
    Le code sous CVAVR :
    Code:
     #include <mega8535.h>
    #include <delay.h>
    #include <stdio.h> // sprintf
    // Alphanumeric LCD Module functions
    #asm
       .equ __lcd_port=0x15 ;PORTC
    #endasm
    #include <lcd.h>
    int Buffer [3];
    int val;
    void ConvAscii (void)
    	Buffer[0] = 0x30 ;
    	Buffer[1] = 0x30 ;
    	Buffer[2] = 0x30 ;
    	while (val>100)
    		Buffer[0]++;
    		val = val -100;
    	while (val>10)
    		Buffer[1]++;
    		val = val -10;
    	Buffer[2]= val;
    lcd_init(20);
    val = 148;
    ConvAscii ();
    sprintf (Buffer,0,0);
    while (1)
    invite29971eb1
    Je vais te répondre par une devinette.
    Qu'est-ce que tu comprends dans ce message d'erreur?
    sdec25
    Tout d'abord une remarque :
    Code:
    Buffer[0] = 0x30;
    peut s'écrire
    Code:
    Buffer[0] = '0';
    c'est plus lisible !
    En plus, tu utilises des int pour stocker des caractères, 2 remarques :
    Pour stocker un caractère, 1 octet suffit c'est pour ça qu'on utilise des char (char = caractère). On peut aussi utiliser 2 caractères (Unicode) mais dans ton cas ça ne sert à rien.
    De toute façon int peut être sur 16 ou 32 bits suivant l'architecture donc à éviter.
    Sinon, tu n'as pas compris le but de la fonction sprintf. printf (et ses dérivées sprintf, fprintf, ...) n'est pas du tout une fonction destinée aux afficheurs LCD, c'est une fonction de formatage de texte qui prend un format et des paramètres (et qui est aussi utilisée sur PC). Fais une recherche sur internet tu trouveras des exemples à la pelle.
    Sinon il n'y a à ma connaissance pas de fonction standard pour faciliter l'utilisation d'un écran LCD alphanumérique (et ce n'est pas un problème, ce type d'écran n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus complexe). Il y a une fonction d'envoi de caractère, à toi de créer des fonctions pour afficher des chaînes à un endroit donné.
    invite29971eb1
    J'allais réagir sur l'intervention "inutile" de sdec25, pensant qu'on avait juste affaire à une erreur de type de variable (ce qu'indique le message d'erreur) mais elle m'a permis de voir un autre problème.
    Vu ton code, il est écrit sous Codevision AVR et par défaut, sprintf dirige l'écriture vers le port série. Si tu veux rediriger l'écriture vers le lcd, il faut ré-écrire la fonction putchar()
    Donc, commence par déclarer ton tableau en "unsigned char Buffer[3]". Le message d'erreur est tellement clair, que tu aurais du le trouver tout seul.
    Ensuite, soit tu redéfinis la fonction putchar(), soit tu utilises les fonctions dédiées au lcd, lcd_putc() et lcd_puts().
    Voir l'aide de Codevision, rubriques "LCD functions" et "Standard C Input/Output Functions"
    sdec25
    C'est printf qui dirige l'écriture vers le port série, sprintf ne fait qu'écrire dans le buffer donné en paramètre. Dans notre cas sprintf et la fonction ConvAscii ont la même utilité : convertir le nombre (148) en chaîne ("148").
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par sdec25 Voir le message
    au temps pour moi, ça m'apprendra à lire trop vite.
    Mes explications restent toutefois valables....pour le printf
    invited8c72a90
    ça pourrait aider:
    http://elecrom.wordpress.com/2009/07...-lcd/#more-393
    effectivement, tu n'as pas du tout compris comment et pour quoi utiliser la fonction sprintf.
    ce lien devrait t'aider a y voir plus clair: http://www.cplusplus.com/reference/c...stdio/sprintf/
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 31/03/2012, 00h23
  2. Affichage osd "non sollicité" sur moniteur lcd
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2010, 21h07
  3. créer un symbole "custom" sur lcd
    Par Qristoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 20h21
  4. question de définition entre "fonction" et "application linéaire"
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 15h52
