Adaptateur de niveau du 3V3 au 5V
    invitefe92fd29
    Je cherche un circuit qui permet de faire la conversion du 5v au 3V3 et inversement sur la même ligne.
    Il s'agit de niveaux logiques donc aucune intensité (ou très peu) ne devra transiter.
    J'avais penser à un ULN2003A avec des diodes mais je suis sûr qu'il existe des circuits tout fait.
    Si quelqu'un à une idée de circuit ou d'une autre solution ?
    invitee05a3fcc
    Re : Adaptateur de niveau du 3V3 au 5V
    C'est pour mettre entre quoi et quoi ?
    invitefe92fd29
    C'est pour mettre entre un écran graphique qui possède un niveau logique compris entre 3 et 4.5V et un microcontrôleur alimenté en 5V
    invitee05a3fcc
    Avec un lien WEB sur les spécifications des composants on répond mieux !
    Si ton LCD et le µC sont alimentés en 5V, ils sont directement compatibles
    invitefe92fd29
    Excuse moi, je n'avais pas jugé utile de mettre la datasheet : http://docs-europe.electrocomponents...6b806dda26.pdf
    De ce que j'ai compris il doit être alimenter par une tension de 5.1 à 5.7V et les niveaux logiques sont de 2.7V à 4.5V. Mais c'est vrai que si je pouvais lui appliquer du 5V, ce serait royal
    invitee05a3fcc
    La tension d'alimentation de la logique de ton LCD est de 3V (2,7 à 4,5V)
    Tu utilises donc un µC alimenté avec la même tension (il y a le choix !) et si ça se trouve ton µC (dont on a pas la référence) est dans ce cas
    invitefe92fd29
    Je suis totalement d'accord que je peux modifier la tension d'alimentation de mon µc car il peut accepter du 3V.
    Cependant, ma question était de savoir s'il existe des circuits capables d'adapter les niveaux symétriquement (passer du 5V au 3V dans un sens et de 3V à 5V dans l'autre).
    invite936c567e
    invite936c567e
    Il existe des circuits spécialisés qui le permettent. Mais généralement on arrive à s'en passer, soit parce que la connexion directe est possible, soit parce qu'un circuit simple (résistance, résistance + diode(s) ou transistor) résout le problème.
    Dans le cas présent, a priori je ne vois rien qui s'oppose à ce que le LCD soit alimenté en 5V.
    D'après la datasheet, on a VDD Max=6,7V et VLED Max=10V en Absolute Maximum Ratings, et la tension de 3,3V±10% paraît plutôt être indicative. Par ailleurs les NJU6450 qui équipent l'afficheur sont donnés pour une alimentation de 5V par le constructeur.
    Mais la datasheet étant plutôt succincte, il faudrait connaître les autres circuits éventuels de cet afficheur pour en avoir la confirmation.
    Forhorse
    Face au même probleme j'ai selectionné le TXB0104
    Mais pas encore essayé.
    Cependant il existe quantité de circuit equivalent "translateur de niveau"
    invitee05a3fcc
    le meilleur "translateur de niveau" ....... c'est celui que l'on n'utilise pas !
    Pourquoi en mettre un si c'est inutile ?
    Forhorse
    Je répond à la question, c'est tout...
    Après c'est sûr que pour un probleme donné il existe souvent quantité de solutions.
    invitee05a3fcc
    ce n'est pas trop à ta réponse que je m'adresse mais à notre ami matters_100 qui est venu sur le forum pour trouver un circuit adaptateur (il s'est mis ça en tête et sans analyser le problème).... alors qu'il peut certainement s'en passer à 90%
    invite8699d527
    sans parlé de l'utilité ou pas d'un convertisseur de niveau pour cette application, moi j'ai déjà utilisé ceux-ci et ça marche très bien!
    C'est sûr que souvent on peut descendre la tension du µC pour coller à celle d'un circuit externe mais des fois on a à communiquer avec d'autres circuits qui eux ne marchent qu'en 5v, donc les convertisseurs, c'est cool
    bobflux
    Un signal 3.3V est applicable directement à une entrée 5V, qui considère le 3.3V comme un niveau haut. Pour des signaux rapides, il vaut mieux utiliser un convertisseur spécial, mais pour tout le reste, aucun problème.
    Dans l'autre sens il est toujours nécessaire de convertir puisque mettre du 5V sur un circuit 3.3V dont les entrées ne sont pas "5V tolerant" (à vérifier) est dangereux pour le circuit en question.
    Quand t'as un seul signal pas critique, une bête résistance, ça passe...
    Sinon, la famille logique 74LVC est pratique pour ça : ces circuits logiques fonctionnent en 3.3V mais ont des entrées tolérantes 5V.
    http://www.st.com/internet/analog/subclass/71.jsp
    Exemples :
    - une bête porte logique en LVC (genre quad AND) = 4 signaux, c'est le moins cher et le plus simple...
    - 74LVC245A qui te donne 8 canaux (bidirectionnel) avec translation de voltage
    - 74LVC16T245, 16 canaux, bidirectionnel, deux Vcc séparés (la rolls)
    invitefe92fd29
    Comme l'a souligné blacksword, j'ai besoin que le µc fonctionne en 5V pour communiquer avec un autre circuit qui lui n'accepte que le 5V. Cependant, la question que je vous ai posé était plus pour ma culture élec qu'autre chose.
    Citation Envoyé par DAUDET78
    Un petit peu agressif comme remarque, mais je te rassure, j'avais réfléchis avant de poser ma question .
    Enfin, merci à tous ceux qui ont participé à cette discussion.
    Bonne journée.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par matters_100 Voir le message
    C'est quoi ce circuit ? Le dialogue est uni ou bi directionnel ?
    invite8699d527
    si tu veux te faire un petit adaptateur de niveau bidirectionnel, si tu regarde le schéma du produit que je t'ai proposé, c'est simplement un mosfet avec 2 résistances de pull-up (une vers le 3.3v et l'autre vers le 5v). Après si t'as beaucoup de liaisons il éxiste des circuits spécialisés qui possèdents jusqu'à 16 e/s il me semble
  1. remise à niveau par correspondance niveau terminale s pour DUT info
    Par inviteb854a446 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/09/2010, 10h51
  2. Régulateur 3V3 (très) faible consommation
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 20h34
  3. [Brun] 3V3 sur SCPH-90004 (GH-70-42)
    Par invite2664d179 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 12h28
  4. augmenté la tension 3v3 en 5v??
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 20h01
  5. Interface série 921600bps...adaptateur de niveau
    Par invitefa17a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 17h10
