Scintillement de led - Simulation ciel étoilé
    invite3071df14
    Ayant commandé plusieurs centaines de led, j'aimerais créer un ciel étoilé avec une 60e de led pour commencer.
    Il y aura donc 20 circuits de 3 leds + résistance 100ohm sur alim de 12v :
    12 circuit de 3mm blanche
    4 de 5mm blanche
    4 de 3mm bleue
    Mais j'aimerais reproduire le scintillement léger (pas de clignotement si possible) des étoiles...
    Avez vous une idée pour la réalisation en sachant que je ne suis pas électronicien, je sais juste faire de la soudure de composant !
    invite3a1051d7
    Re : Scintillement de led - Simulation ciel étoilé
    bnjour,
    le plus simple sans electronique
    une alimentation alternatif avec une diode en serie (dans le bon sens)cela scintillera en 50HZ .
    Alain
    invite3071df14
    Merci pour ta réponse rapide !
    J'aimerais néanmoins quelques petites précisions à te demander:
    Pour l'alim en alternatif, j'ai donc besoin d'un transfo qui sort du 12v AC ?
    Les diodes, il y en a une par circuit de led ?
    Quels caractéristiques faut il?
    Antoane
    Responsable technique
    Un exemple plus complexe avec électronique en PJ, mais pas sûr que le résultat soit génial.
    Le principe :
    deux oscillateurs : (R1,C1,U1:A) et (R2,C2,U1:B) dont le premier à une fréquence d'oscillation (~1,7Hz) plus de 20fois supérieure au second. L'ensemble R4,R5,C4 convertie les signaux logiques précédant en une tension analogique. Le reste la convertie en une tension hachée (PWM) pour alimenter les led.
    Le montage s'alimente avec n'importe quelle tension continue comprise entre 5 et 15V (cf ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...entations.html). Le mosfet est à choisir en fonction du courant consommé et de la tension d'alimentation.
    Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais le but est de ne pas avoir un "bête" clignotement, à une fréquence fixée.
    Voir aussi ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3235609, post2 un PDF expliquant comment correctement alimenter des led.
    L'alimentation que Alainav propose d'utiliser : http://www.sonelec-musique.com/image...simple_001.gif sans le condensateur. Laisse dans ce cas une assez grande tension ~35% de la tension d'alimentation dans la résistance limitatrice de courant.
    PS : j'avais pas tout lu. le 12V convient pour mon circuit, mais l'ensemble alim 12V, 3led, 100ohm n'est pas génial pour l'idée de Alainav1. Mieux vaudrait un transfo avec une plus grande tension de sortie.
    Dernière modification par Antoane ; 01/03/2011 à 12h29.
    invite3a1051d7
    une seul diode en sortie du transfo fera tout clignoter car le courant alternatif etant un coup + un coup - on ne fait passer qu'une alternance donc les LED s'allume la moitié du temps .
    une diode c'est 0,1 euros donc c'est pas cher comme essai .(1N4007 )
    bien sur ce montage est simpliste mais apres c'est des circuits plus complexe et comme tu veux rester tres simple je ne vois que cette solution .mais d'autre idées viendront surement completer ce post
    Alain
    Antoane
    Je viens de tester et 50Hz est au delà de la limite "persistance rétinienne", on voit pas que ça clignote.
    PS : back to thermo.
    invite3071df14
    Dommage que c'est non perceptible !
    Donc les 2 solutions ne sont pas bonne ?
    Il n'y aurait pas un module tout fait (Velleman ou autre)?
    Sinon, va faloir que je me fasse une petite formation en électronique...
    Je doit avouer que ça me donne envie quand meme... je suis un curieux et puis, ca doit être agréable...
    Il faudrait que je me procure une carte de développement non ?
    invite2b5e1cb2
    Salut a tous
    ça ne le ferai pas avec un 555 "réglé" sur une fréquence élevée?
    évidemment, il faudra ajouter sur la sortie un mosfet (?) pour gérer les 60 leds
    Antoane
    Le problème d'un "simple" 555, c'est qu'il ne va produire qu'un clignotement :
    - visible jusqu'à 30/40Hz,
    - invisible au-delà.
    Concernnat le montage post 4, ce principe d'utilisater 2 oscillateurs as-t-il un nom ? J'aimerai faire qq recherches à son sujet...
  1. Ciel étoilé
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/03/2009, 16h55
  2. fabrication d'un ciel etoilé par led
    Par inviteaaf2d176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 19h09
  3. ciel étoilé (suite)
    Par invite57541e2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 15h52
  4. Ciel étoilé
    Par invite005f4666 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/10/2006, 13h59
  5. Lampe du ciel étoilé
    Par invite400c8d3d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/06/2006, 04h22
