Recherche référence composant AC-to-DC Regulator
    invite2de7076a
    je recherche un composant comme celui ci (MAX611):
    http://www.selectronic.fr/includes_s...im/MAX_611.pdf
    mais d'actualité! (car il semble qu'il soit assez compliqué à trouver).
    (dispo ici)
    Avez vous ça?
    C'est simplement pour alimenter un petit µC.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche référence composant AC-to-DC Regulator
    Ben tu l'achètes! Ou est la question ?
    Par contre j'attire ton attention sur le danger de ce composant. Ton µC est relié au secteur et ton montage doit être en isolation classe II (pas de partie métallique ou de fils accessibles à l'utilisateur par exemple )
    PS : Il manque deux résistances de 330K en série en parallèle sur le condensateur "chuteur" pour le décharger lors de la mise hors tension
    invite2de7076a
    Je recherche là même chose mais d'actualité (un composant "identique" mais plus facilement disponible et obtenir une solution plus pérenne dans le temps.
    C'est noté, il y aura juste un BP.
    C'est aussi noté.
    Ce composant est "génial", il doit bien avoir des clones plus récents!!
    Pour info, je suis en train de réfléchir à un système capable de gérer l'alim d'une box internet.
    Mettre une pile pour alimenter le montage avec le µC et ceci pour éviter la consommation de la boxe n'est pas viable!
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    avec une alimentation direct secteur ??????? qui ne peut sortir que quelques dizaines de milliampères ...
    Tropique
    Ce composant est une vulgaire alim capacitive estampillée Maxim.
    Avec un pont redresseur et une zener, tu fais la même chose, en plus solide.
    invite2de7076a
    regarde la figure 10 de la doc.
    invitee05a3fcc
    J'avais interprété "alimenter" . Ok, tu veux gérer
    Si ta box n'est pas alimentée, tu n'a plus de téléfon ....
    invite2de7076a
    Très juste, mais pour l'instant, ce n'est pas utilisé.
    Très intéressant!
    Un truc du genre:
    R-C, Pont de diode, R-DZ ???
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Antoane
    Responsable technique
    Tropique
    Une ou deux remarques à propos des calculs et exemples de ce lien: les calculs sont incorrects, ils se basent sur la valeur efficace, alors qu'ici, c'est le courant moyen qui est la grandeur commune entre entrée et sortie du montage. Il faut donc se baser sur la valeur moyenne de |U| pour faire le calcul.
    L'écart n'est pas énorme, il vaut , mais il conduit à sous-dimensionner systématiquement le condensateur, ce qui n'est pas très bon, surtout qu'il s'use pendant sa vie, au fur et à mesure que sa métallisation disparait.
    En plus, si on veut tenir compte de la tension de sortie dans le calcul, on ne peut pas faire des soustractions entre grandeurs non-homogènes comme dans les exemples, et la meilleure solution est d'oublier les réactances et Cie, et passer par le transfert de charges à chaque cycle, qui donne un résultat correct indépendamment des conditions.
    Alimenter une LED via ces circuits sans condensateur de filtrage est suicidaire, spécialement pour les LEDs blanches, ou alors il faut une résistance de limitation telle qu'elle nie pratiquement les avantages de l'alim capacitive.
  1. recherche reference de composant
    Par invite8b72ae67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 09h05
  2. recherche reference composant
    Par inviteea600e92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 15h06
  3. Recherche référence composant CMS
    Par invite9911c6c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 10/07/2008, 16h46
  4. Recherche référence composant
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 21h40
  5. [Divers] recherche de référence pour composant TV GRUNDIG ST 63-755
    Par invite266ec2e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h37
