PIC 18f2550/4550 USB et I2C
    invite24a5bf17
    ma question concerne l'utilisation de l'I2C pour communiqué avec d'autre PIC à partir d'un PIC qui utilise déja l'USB.
    Donc est-ce-qu'un PIC 18f2550 programmé pour l'USB peut aussi géré l'I2C ?
    Merci d'avance.
    Gérard
    Re : PIC 18f2550/4550 USB et I2C
    D'après la doc, je dirai oui.
    USB et I2C n'utilisent pas les mêmes pins.
    invite8699d527
    Oui il n'y a pas de contre indication à cela, c'est pour faire quoi?
    invite24a5bf17
    Bonjour, c'est pour activé des relais et surveillé des entrée mais je n'ai pas assez d'I/O sur le 18f4550.
    Donc je met un 18f4550 en usb et un autre que je n'ai pas encore choisi en I2C pour avoir une "extension"du 18f4550.
    En espérant que ça marche.
    Ou une connexion série type rs232, je pense que sa peut aussi le faire.
    Merci.
    Gérard
    Le 18F4550 est un 40 broches.
    Et tu dis que ce n'est pas suffisant ?
    C'est quoi comme application ?
    invite8699d527
    il éxiste des I/O expander en I2C, ça peut te rajouter facilement 1 ou 2 ports, pas besoin de deuxième PIC
    RISC
    Plusieurs possibilités pour résoudre ton problème :
    1/ Utilise le grand frère du PIC18F4550, le PIC18F67J50 (64 broches) voir même le PIC18F87J50 (broches) si tu n'es pas faché avec les QFP
    2/ Tu utilises un expander de PORT de type I2C ou SPI comme blacksword te l'a proposé
    3/ T'es vraiment en forme et tu ajoutes un 2e PIC comme les petits PIC18F13K50/14K50 (20 broches, I2C ou SPI et USB, ADC, UART)
    a+
    invite24a5bf17
    gérard- c'est pour une application industriel, travaillant en maintenance je souhaiterais surveillé plusieurs capteurs (que j'instalerais dès que j'aurais fini l'appli)
    Blacksword- je ne connaissais pas, je vais voir ça de plus près
    RISC- Je pencherais pour un grand frère du PIC18f4550, mais les expander de port sont-ils "facilement" programable (PicKit2...)?
    Merci pour vos réponses
    Gérard
    MCP23016 ou MCP23017 de chez Microchip.
    J'ai utilisé des 23016, c'est de l'I2C et très simple à mettre en oeuvre.
  1. Interface PC - PIC 18F2550 en USB
    Par invite24a5bf17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2015, 04h38
  2. PIC 18F2550 pour l' USB
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 22h34
  3. Liaison I2C pour un PIC 18F2550
    Par invite9ddd7dfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 15h27
  4. pic 18f2550 & usb
    Par invitee5173b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 15h29
  5. 18f2550 et USB
    Dernier message: 07/03/2007, 14h04
