Electronique Halogene
    invite4e24a71d
    J'aurais voulu savoir comment on commander une ampoule halogène ? (le longues, celles pour les halogènes de chantier, mais c'est toutes les mêmes de toute manières ^^)
    Il suffit juste de les alimenter en 230V ou il faut un peu d'électronique avant ?
    gcortex
    Re : Electronique Halogene
    230 avec ou sans variateur
    invite4e24a71d
    Merci bien !!
    invite4e24a71d
    Une pensée m'a envahi cette nuit.
    Pour faire varier la luminosité, je peut utilise un pont diviseur ? ( avec les résistances de bonnes dimension ) Je précises aussi que le changement s'opérera à vide.
    En réalité je ne souhaite pas un variateur linéaires, mais 2 ou 3 luminosités différentes me suffirait ^^
    gcortex
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    non
    un condensateur non polarisé en série
    ou un variateur à triac pour 7€50
    invite4e24a71d
    Je ne connais pas les variateurs à triac.. Aurais tu un lien que je voye comment ca marche ?
    Un condensateur en série ? Et j'utilise la relation Tension/Courant dans le condensateur pour déterminer sa valeur ? Il faut bien réduire la tension pour baisser la luminosité ? ( Quoique ca doit marcher avec les deux, suffit de baisser la puissance..)
    gcortex
    voir dernière page : http://g-cortex.franceserv.fr/pdf/ut...onducteurs.pdf
    sinon çà se vend
    gcortex
    P/2 -> R = 1 / jwC
    Dernière modification par gcortex ; 03/03/2011 à 14h42.
    invite4e24a71d
    J'utilise l'impedance en calculant de la même manière qu'on pont diviseur ?
    gcortex
    c'est plus simple car il suffit de calculer le courant
    P/2 -> R = 1 / jwC
    invite4e24a71d
    Tu ma un peu perdu ^^
    En admettant que je parte d'une ampoule de 300 W sous 230 VAC, ce qui fait donc un courant de environ 1,3 A.
    Je veut réduire la puissance d'un tiers, soit une puissance de 200 W sous 230 VAC, et un courant qui serait donc de environ 0,87 A.
    Je dimensionne ma capacité comment ? En disant que
    R = (1/2).j.C.w ?
    Quand tu dit R, tu parle de la résistance de l'ampoule ?
    Bonsoir petitnul12 et tout le groupe
    Tu ma un peu perdu ...
    "Il" risque de ne pas être le seul.
    Les chiffres que tu annonces ne sont pas clairs.
    ... En admettant que je parte d'une ampoule de 300 W ... Je veut réduire la puissance d'un tiers, soit une puissance de 200 W ...
    Qu'entends-tu faire au juste?
    S'agissant d'une source lumineuse, au comportement non linéaire, 30% n'a pas de sens.
    Tu devrais procéder à des manipulations, pour déterminer ce que tu dois faire au juste. Si tu utilises des résistances, tu dois t'attendre à les voir chauffer, et faire en conséquence. L'avantage du condensateur, c'est qu'il ne chauffe pas, mais il doit être "fort" donc gros.
    Tu peux essayer un élément qui chauffe "peu", à condition de bien le choisir, pour supporter la tension inverse d'au moins 600V, et un courant suffisant de l'ordre de 4A au moins. Une diode divise la tension efficace par 2. Vois "l'effet" que cela fait.
    invite4e24a71d
    J'ai prix l'exemple du 30 % de manière totalement arbitraire, pour essayer de comprendre comment dimensionner le condensateur, mais cela va de sois, que les niveau de puissance se déterminerons avec des essais.
  1. acide halogène
    Par johny005 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2010, 05h43
  2. [Blanc] halogène
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 08h16
  3. halogène
    Par invitef7fb09bd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2009, 22h15
  4. [Blanc] Halogene
    Par inviteedfa3154 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 20h12
  5. halogène
    Par invited7a083d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 18h51
