[Projet] Thermometre analogique
    invitef57d092a
    Je compte réaliser un petit thermomètre moi-même.
    Et sans uc de préférence
    Les températures à mesurer vont de 4 a 35°C (32 cas possible donc 5 comparateur avec un reseau r-2r si je me trompe pas).
    J'ai regardé un peu à droite à gauche et le LM135 et consort mon l'air interressant.
    Cependant la correspondance 10mV/K me fait peur, car il me faudrait être sacrement précis!
    Un retour sur cette précision par rapport au réseau r-2r...
    invitef57d092a
    Re : [Projet] Thermometre analogique
    Bon j'ai fait nimp, le r-2r c'est un cna..., moi il me faut un can
    Je vais revois ça
    invitee05a3fcc
    Et tu veux afficher sur quoi? un galva à aiguille? Un afficheur digital ?
    Une dizaine de LED (voir LM3914)
    invited7788175
    j'ai fait cela il y a qques années avec:
    3 ampli op montés en amplificateur différentiel
    une sonde
    un module voltmètre numérique tout près.
    et une alim
    Il ne faut pas compter faire une correction de non linéarité avec cela par contre juste un zero et une pente.
    invitef57d092a
    Merci pour ces réponses.
    La galva non c'est sur
    LM3914 correspond parfaitement à ma première idée, sauf qu'il me faudrait une 30ène de led-->aie d'un pte de vue courant mes piles (ou usb) va pas aimer...
    Du coup, j'ai pensé à 2 classiques afficheur 7 segments.
    Mais la c'est moi qui aime pas car sans uc, faut que je me fasse de belle table de karnaugh.Ca me fait revoir donc du bien
    Mon idée: Tension de sortie soustraite de 2.77V (equivalent) de 4°C (je prendrait une réference assez proche au pire) et cette différence est amplifiée par 16.
    Je suis donc toujours dans ma gamme "d'alim".
    Je convertis cette tension analogique en numérique (faut que je vois comment faire avec le moins de ref possible et de manière "assez" précise).
    Puis après un bon vieux karnaugh pour les leds de l'afficheur.
    c'est un peu la solution année 70's, mais pas besoin de sortir une machine (un uc) pour un truc comme ca .
    Si vous avez des remarques, je suis preneur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DonGonis38 Voir le message
    Un affichage 7 segments LED, ça bouffe tes piles.
    Prend un voltmètre LCD 200,0 points à 15€ (au max !)
    invitef57d092a
    Je ne connaissait pas
    Bon bin c'est bon c'est facile alors...
    invitee05a3fcc
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...2&ssfam_ref=04
    Mais tu as encore plus vite fait d'acheter un thermomètre ....
    Le DIY n'est pas valable sur ce genre de produit
    http://www.conrad.fr/module_horloge_...55562;5860;390
    http://www.conrad.fr/kit_thermometre...words&ns_fee=0
    Forhorse
    Sinon c'est si absolument pour le faire soit même, l'idée du LCD est bonne. On trouve des modules 3-1/2 digits qui avec les bon CI se pilotes quasi comme un 7 segments à LED (je sais plus la ref du circuit, 4051 peut être...)
    J'avais fait ça pour un projet d'anemomètre (qui ne marchait pas) avant de découvrir les µC
    invitef57d092a
    Je veux le faire moi-même
    le lcd c'est une bonne idée, je vais le faire a partir de ça
    invite2313209787891133
    Dans cette plage tu peux linéariser une CTN avec une très bonne précision (au pire 0.2°C d'erreur). Tu vas varier de 74% à 0°C à 41% à 35°C de la tension de ton pont (avec une résistance de même valeur que la CTN à 20°C).
    Forhorse
    C'est pas un 4051 mais un 4055 que j'avais utilisé. Par contre d'après la datasheet il faut une alim negative, hors c'est sûr il n'y avait pas d'alim negative sur mon circuit et pourtant ça fonctionnait parfaitement. Faut que j'essaye de retrouver le schéma utilisé.
    invited7788175
    En suivant un lien fourni précédemment par DAUDET, dans un autre post, j'ai trouvé ça:
    http://azertylr.free.fr/fichiers/thermometre.pdf
    c'est tout près mais du coup pas très instructif.
  1. projet thermomètre avec alarme repetitive
    Par orinnel dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 08h45
  2. Projet fin d'étude:thermomètre digital
    Par invite5ae2ae5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 07h29
  3. Projet: Thermometre relié à un ordi
    Par invitecf823402 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 15h41
  4. Thermomètre
    Par invite4078f60b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2008, 00h30
  5. Thermomètre à mercure VS thermomètre à gaz parfait
    Par invitef1881787 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 16h21
