Anti-rebond foireu
Anti-rebond foireu
    invite591e1a94
    Anti-rebond foireu
    Bonjour à vous,
    Je viens juste de m'apercevoir que mon système antirebond à un dèfaut (voir image). L'appel de courant risque de faire chuter la tension de la ligne. Le systeme est relié a un PIC le tout alimenté avec un régulateur 7805.
    Qu'en pensez vous ? Je vais devoir faire l'antirebond de manière logiciel...
    vincent66
    Re : Anti-rebond foireu
    Un antirebond logiciel est en effet préférable et est assez simple à réaliser si tu as un timer de libre...
    Vincent
    Bonsoir akataclisme et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par akataclisme Voir le message
    ... L'appel de courant risque de faire chuter la tension de la ligne ...
    Une résistance série, en plus, devrait limiter les dégâts.
    ... Je vais devoir faire l'antirebond de manière logiciel ...
    Lui, est "gratuit", c'est du code, et peut être ajouté. Mais le hard doit être, lui, sûr, avant tout.
    jeanjean753
    Le plus simple c'est :
    — activer les pull-up internes dans le PIC,
    — mettre juste le poussoir entre l'entrée et la masse,
    — gérer un anti-rebond par logiciel.
    Y-a-pas plus simple !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si tu as la possibilité de modifier ton schéma, il est préférable de mettre les résistances en pull-up au Vcc (ou utiliser celles du µC) et de relier les switchs au gnd avec les capas en parallèle sur les switchs. Tu éviteras déja les appels de courant...
    Il faut réduire la valeur des capas, 100nF c'est trop i=CdV/dt !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite591e1a94
    Bonjour et merci de vos réponses.
    Elasse, la carte est déja en fabrication..., ce sera donc de manière logiciel que je traiterais les rebonds.
    Merci encore pour vos réponses.
    A plus.
  1. anti rebond
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 09h48
  2. Anti rebond
    Par invite31cc1da1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 22h32
  3. BP anti-rebond
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2008, 15h31
  4. anti rebond
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/07/2007, 13h56
  5. Anti rebond
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2004, 11h56
