Panne ampli BUGERA
Panne ampli BUGERA
    invite097e151e
    Panne ampli BUGERA
    Salut Tout le monde,
    Je m'incruste parce que j'ai un très gros soucis avec mon BUGERA 6262 (amplis tout lampe 4 x 6L6GC, 1 x 12AX7A, 1x 12AX7B, 2 x 12AX7C), je m'en explique :
    Hier soir en fin de répète, plus rien ne sort de mon ampli, je met en stand by, je l'éteint puis je le rallume (power, puis stand by) et là gros buzz qui sort de la baffle! Je fais pareil, stand by puis éteint, j'essaye de le rallumer le fusible avait pété! je remplace le fusible et rallume l'ampli, il se rallume mais je constate qu'il n'y a toujours pas de son et qu'une 6L6 ne s'allume pas.
    Alors c'est sûr que je dois remplacer mes lampes mais, est-ce que c'est normale que lorsque une lampe et foutue, il n'y a plus de son ? Et est-ce que c'est normale qu'une lampe grille au bout de 6 mois? a savoir que je le bichone mon bugera et que je suis HYPRA INTRANSIGEANT dans la procédure d'allumage, de chauffe etc.....
    En attente de vos réponses,
    Djaystar
    Tropique
    Re : Panne ampli BUGERA
    Bonjour Djaystar, et bienvenue sur FUTURA,
    Pour un nouveau sujet, il convient d'ouvrir une nouvelle discussion.
    Le déterrage d'une ancienne discussion, même vaguement apparentée n'est pas permis sur ce forum.
    Ton sujet a été détaché de la discussion que tu avais squattée, et munie d'un titre plus explicite
    invite097e151e
    OK ! Merci
    inviteede7e2b6
    hello ,
    c'est le filament qui a grillé ?
    invite097e151e
    Merci pour la réaction rapide PIXEL c'est super cool!
    Pour être franc je ne pourrait pas te dire si le filament à grillé, j'ai beaucoup de mal à vérifier ça!
    calculair
    Très difficile de deviner ce qui se passe dans ton ampli. Ce qui est sur, le fusible lui à detecter une anomalie grave.....
    1) il faut verifier que toutes les lampes chauffent
    2) Verifier la presence de la haute tension. Attention car elle doit être aux environs de 300 V Si tu n'est pas expert il vaut mieux s'adresser à un specialiste
    3) Je ne peux que te conseiller que de t'adresser à un expert pour etablir le diagnostic et effectuer la reparation.
    invite097e151e
    Merci pour la réponse.
    Je vais déjà remplcer mes lampes et en même temps trouver un expert, je ne sais vraiment pas où il se cache!!!
    encore merci.
  1. [Blanc] Panne ampli
    Par inviteae170ebb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2010, 12h28
  2. ampli en panne
    Par invite3a07e8e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 22h02
  3. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 17h46
  4. panne ampli
    Par invite4469eee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 08h50
  5. Panne Ampli NEC
    Par invitea18fb9ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2005, 14h07
