Piles Schottky et appareil Konica
    invite8f38f90e
    Les appareils photographiques argentiques Konica, remarquables encore par la qualité de leurs optiques, ont été conçus pour fonctionner à l'aide de deux piles superposées de 1,35 volts, modèles PX675 ou PX 625 maintenant interdites car elles étaient au mercure.
    Je voudrais savoir quelle pile Schottky précise, type et marque, on peut utiliser pour obtenir le même voltage de 2,7 volts , soit à partir de deux piles alcalines de 1, 5 volts fournissant 3 volts, soit à partir de deux piles à l'oxyde d'argent de 1,55 volts fournissant 3,1 volts.
    Merci d'avance et pour toute remarque.
    invite8f38f90e
    Re : Piles Schottky et appareil Konica
    Attention au lapsus, au lieu de "piles Schottky" lire "diodes Schottky"
    Jack
    Pourrais-tu préciser le rapport existant entre des diodes shottky et des piles?
    invite87420132543
    Myriominos veut apparement faire baisser le voltage de 3.1volts (ou 3volts) à 2.7volts en utilisant des diodes schottky. Soit une tension de chute de 0.4volts.
    Il suffit de regarder chez un fournisseur
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...40V#breadCrumb
    (choisir en fonction de la tension direct de crête)
    invite8f38f90e
    Merci beaucoup.
    Deux petites précisions:
    Dans le cas précis les tensions de crête de 30 volts ou 40 volts proposées semblent sans importance, car tensions inférieures à 10 volts?
    D'autre part comme il y a deux entrées anodes, il suffirait d'en prendre une au hasard?
    Un simple oui me suffirait et merci encore...
    Citation Envoyé par Myriominos Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum, encore faut il savoir de QUOI tu causes ?? ".... deux ENTREES d'anode..."sur quoi ??...diodes ???
    Jack
    oui, je pense que c'est juste un problème mécanique, de type de boitier. Tu peux également les relier.
    invite87420132543
    Dans ce cas, c'est un peu qui peut le plus, peut le moins.
    invite8f38f90e
    Bonjour et merci à tous. Je vais pouvoir me lancer. Il me reste à me fournir les diodes, à démonter mes appareils et à souder les diodes quelque part le mieux possible. Je vous ferai part des résultats en temps, car ces efforts peuvent intéresser diverses personnes, étant donné la qualité de l'ancien matériel Konica.
  1. Alimenter un appareil qui fonctionne par piles avec un "transfo"
    Par invitec45c6268 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2010, 16h44
  2. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 07h39
  3. [Blanc] photocopieur konica 1120
    Par invite05f1ae9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 13h56
  4. [Brun] Appareil photo numerique Konica Minolta
    Par invite595fd7fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 10h16
  5. remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    Par invite5bf49683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 09h45
