Alimenter un appareil qui fonctionne par piles avec un "transfo"
    invitec45c6268
    Question Alimenter un appareil qui fonctionne par piles avec un "transfo"
    Bonjour à tous !
    Je viens d'acheter un appareil pour ma guitare electrique. Ils sagit en fait d'un mini amplificateur : VOX Amplug AC30
    Mon problème est le suivant : Il fonctionne par piles (2x piles AAA)
    J'aimerai savoir s'il était possible que je remplace ces piles par un adaptateur secteur..
    Etant donné que 2x piles AAA = 3V, si j'achète un adaptateur tel que celui ci par exemple, l'appareil pourra il fonctionner sans danger ? Je ne connais pas l'intensité nécessaire à son fonctionnement. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, je n'ai pas un très haut niveau en electricité.
    Voilà, j'espère que quelques uns d'entre vous pourront m'aider.
    Merci d'avance,
    Alex
    Re : Alimenter un appareil qui fonctionne par piles avec un "transfo"
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    J'espére que tu as lu cela dans les descriptif: "...sur la position 3V vous aurez du 3.6 à 4.2Vdc..."
    3V c'est lorsque tes piles sont neuves.
    Reste plus qu'à savoir les spécifications de tension que peut supporter ton appareil (voir notice)
    invite3a1051d7
    pourquoi pas des piles rechargeables
    dans tout ce qui est sonore il faut une alimentation de qualité pour eviter les "ronflements" .
    alain
    gcortex
    non
    il faut une alimentation régulée (stabilisée) comme celle ci :
    http://www.conrad.fr/alimentations_e...980_711131_FAS
    invitec45c6268
    Bonjour F6Bes et merci de ta réponse !
    Non je n'avais pas lu cette petite ligne. Tout les adaptateurs comme celui du lien sont-ils identiques ? Ou bien est-ce spécifique à celui ci ?
    Je ne connais pas les spécifications de tension de l'appareil, sur la notice seules les indications suivantes sont mentionnées :
    Alimentation : Deux piles AAA
    Autonomie de la pile :
    Type zinc-carbone : Environ 7heures
    Type Alkalines : Environ 20 heures
    On peut lire sur l'appareil lui même : "AAA size (R03, LR03) x 2 (3V)"
    Que me conseilleriez vous ?
    Merci d'avance,
    Alex
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    invitec45c6268
    alainav1 : J'ai pensé a des piles rechargeables mais ce n'est pas très pratique.
    Je tacherai d'en prendre une de qualité, merci du conseil !
    gcortex : Merci pour ton aide ! Grace à cette alimentation, celà pourrait fonctionner ?
    Je n'avais pas ignoré ta réponse, c'est le temps que je poste la mienne, tu avais répondu
    gcortex
    Citation Envoyé par kepex Voir le message
    et elles ne font que 1V2
    en théorie
    mais tu peux avoir un ronflement et/ou un sifflement...
    invitec45c6268
    Merci de ta réponse Gcortex !
    J'ai encore quelques questions : L'alimentation ne va pas endomager l'appareil. Car je voudrai en fait, pour simplifier, que l'alimentation remplace les piles. C'est "juste" ca.
    Si je branche l'alimentation stabilisée sur le + et le - de mon appareil, celà va fonctionner ?
    Désolé de toutes ces questions, je ne suis pas très doué en électricité, et j'ai peur d'abimer mon materiel.
    Merci pour ta réponse en tout cas!
    Remoi,
    Ton appareil ne risque rien si tumets le + sur le + et le - sur le moins !
    Une alimentation n'abime rien.
    L'appareil ne consomme QUE ce dont il a besoin.
    Chez toi t'as un compteur qui permets d'utiliser pLUSIEURS kWatts. Le fait d'allumer un ampoule de 100 watts ne fait pas "exploser" l'ampoule.
    Le compteur ne fournit QUE se consomma l'ampoule.
    Dans ton cas ce sera exactement pareil.
    invite3a1051d7
    si (dans un boitier ) tu mets 3piles rechargeables type AA (donc plus d'autonomie) tu obtient 1,2V X 3=3,6V
    tu branches avec une diode en serie (pou perdre 0,6V ) et tu obtiens 3v avec une meilleur autonomie .
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    encore faut il que ce soit la bonne tension ! ou que le récepteur puisse accepter une plage de tension suffisament large pour ne pas subir de dégâts. Ce qui est envissageable mais pour un circuit initialement prévu pour alimentation par pile, il y a rarement des protections ! alors attention !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec45c6268
    Ah donc cela pourrait ne pas fonctionner ?
    Pensez vous que ca soit une mauvaise idée ?
    gcortex
    mais si : 3V pour 3V c'est bon
    invitec45c6268
    Si j'achete un adaptateur stabilisé qui me donne du 3V en sortie, que je branche le + sur le +, le - sur le -, celà fonctionnera alors ?
    Qristoff
    Je n'ai pas confiance dans les produits dits "universels", pour faire un 3V "propre" et précis, il serait préférable d'utiliser l'adaptateur en position 4,5V et de mettre un régulateur linéaire LDO 3V derrière.
    invite29cafaf3
    Un appareil alimenté par DEUX PILES 1,5V s'alimente avec DEUX ACCUS 1,2V
    Le 1,5 V des piles est mesuré HORS charge, en charge cela va varier de 1,3 à 1V en fonction de l'état de la pile
    Le 1,2V est une tension moyenne pour les accus Ni-mh ou Ni-Cd
    en charge cela variera de 1,35 à 1V en fonction de la charge de l'accu.
    La raison, la différence interne différente pour les piles et pour les accus.
    Donc, pas de montage sophistiqué, on remplace les piles par le même nombre d'accus.
  1. Transfo qui "chante" sur onduleur
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2010, 12h46
  2. [Blanc] TV cathodique 82 cm Philips 32PW8506/19R : ne fonctionne pas avec le " câble " !
    Par invite52043b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2010, 23h20
  3. appareil de mesure "démodé" ou "indémodable"
    Par inviteaddf1c1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 14h24
  4. "transfo" par pont diviseur
    Par invite1117aae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 02h58
  5. remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    Par invite5bf49683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 10h45
