"transfo" par pont diviseur
    invite1117aae5
    peut on réaliser un transfo en faisant un pont diviseur :
    0 v ------- R1 ----- R2 -------------- 220 v
    avec R1 petit (en ohms) et R2 grand, par exemple
    de tel sorte que la tension aux bornes de R1 est 12 v.
    l'appareil qui nécessite la tension transformée étant
    à brancher aux bornes de R1...
    (je ne parle pas ici du redressement ni de la régulation
    mais juste de la transformation...)
    pourquoi ne fait on pas cela ?
    merci d'avance
    gcortex
    Re : "transfo" par pont diviseur
    oui çà existe
    on appelle çà un autotransfo
    mais comme le neutre et la phase sont indiscernables, garre à l'électrocution !
    inviteb05ed73e
    Tu dois savoir que la méthode de calcul du pont diviseur ne marche que lorsque le courant est égal dans les deux résistances.
    Il ne faut donc pas qu'il y ait un prélévement de courant entre les deux résistances.
    En clair si tu utilises un pont diviseur comme transfo, la tension dépendra du courant absorbé par la charge.
    Pour que ça marche à peu près il faudrait que les résistances du pont diviseur soient très faibles devant la résistance de charge, auquel cas le rendement serait excécrable
    gcortex
    Exact mais avec L1 et L2 couplées çà marche !
    inviteb05ed73e
    Salut gcortex,
    On ne doit pas parler de la même chose
    Tu parles d'un autotransfo et moi d'un simple diviseur de tension à deux résistances directement branché sur le secteur.
    inviteaf3a73b7
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Petit rappel pour la mise en oeuvre des autotransformateurs, si l'on souhaite ne plus alimenter le circuit il faut ABSOLUMENT isoler les deux fils d'alimentation du secteur !!! Et pas qu'un avac un simple interupteur comme on le fait sur un circuit primaire d'un transfo classique ou il suffit d'ouvrir le primaire sur l'un des deux fils! En autotransformateur le circuit reste potentiellement relié au réseau par l'une de ses extrémités !!
    Gcortex toi qui a une page dédiée sur ton site, à la protection par mise à la terre, je m'étonne que tu ne mentionne pas les questions relatives à la sécurité dans tes posts s'adressant à des potentiels non initiés manipulant des circuits reliés au secteur. Leur donnant des idées certes mais qui sécuritairement demande quelques précausion de manipulation.
    inviteaf3a73b7
    Oups désolé Gcortex autant pour moi le post #2 m'as échappé .
    Deux rappels sécu sur le même sujet là au moins les "hazardeux du test" savent à quoi s'en tenir!
  1. "pont" entre télécommande IR et recepteur
    Par invitef731c0fd dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/11/2010, 13h46
  2. "Par contre" ou "en revanche"
    Par invitee0ef383b dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 09/01/2005, 23h58
