fabriquer un boîtier émetteur radio
    invitefee443fd
    Post fabriquer un boîtier émetteur radio
    j'aimerais concevoir un circuit émetteur radio, afin d'envoyer un mot binaire à un récepteur, étant un novice dans l'électronique, je ne sais pas comment entreprendre sa réalisation,...
    merci d'éclairer ma lanterne.
    inviteede7e2b6
    Re : fabriquer un boîtier émetteur radio
    si t'es novice..... ça va pas être simple !
    tu trouvera des modules ad-hoc ici :
    http://www.lextronic.fr/R107-modules-fm-433868-mhz.html
    pour le reste.... t'as plus qu'a apprendre l'électronique
    invitefee443fd
    en fait, je désire, relier un PIC avec un module sans fil, kif kif pour le récepteur.
    inviteede7e2b6
    et....?
    cahier des charges bien trop vague pour pouvoir répondre !
    quel est le contexte ? un devoir à faire
    invitefee443fd
    bon voilà, j'ai 2 boutons reliés à un microcontrôleur PIC, le but c'est d'envoyer un signal à un récepteur, contenant une information sur le bouton appuyé (1 octet).
    Apparemment, je vais opter pour un module sans fil prêt qui sera relié au PIC, et justement j'aimerai bien que vous me conseillez sur une bonne solution, je désire une solution facile à implémenter avec ce micro-contrôleur, par exemple le mot à envoyer sera transmis en série à ce module sans fil.
    inviteede7e2b6
    si tu veux faire une télécommande , ça existe tout fait !
    invitefee443fd
    euuh en fait, je veux mettre en oeuvre un PIC,... c'est pour un projet de fin d'étude, vous comprenez ?
    Le pic enverra une information (1 octet) avec une liaison sans fil (radio) à un autre... par conséquent il sera relié à un module radio qui assurera la transmission de l'information à un récepteur,... je désire une solution simple et efficace.
    inviteede7e2b6
    sais-tu programmer les pics ?
    invitefee443fd
    concernant l'émetteur, un pic sera relié à un transmetteur de ce genre là : http://www.technologuepro.com/module...eur/TX433N.pdf j'aimerais bien avoir un montage consistant où ce transmetteur sera relié à une des pins du PIC, les bits sont envoyés sur ce pin là en série (registre à décalage)
    non, mais je vais l'apprendre, par ailleurs j'ai travaillé avec d'autres micro-contrôleurs.
    inviteede7e2b6
    alors apprend...
    tu peux implémenter un protocole de communication sur le PIC , compatible avec les transceivers dont je t'ai donné le lien.
    invite07f58be7
    j'ai le même projet de fin d'étude
    quel type du pic vous avez utilisez
    invitefee443fd
    c'est bon, j'ai réglé mon problème
    @asmattl : j'utilise un PIC 16F84A couplé à un module de communication sans fil MRF24J40MA de Microchip (IEEE 802.15.4) pour l'émetteur et le récepteur.
    Côté développement, il faut créer un fichier source où tu mettras le "driver" de la puce, des fonctions qui permettront le pic de dialoguer avec la puce MRF24J40 le datasheet peut beaucoup t'aider, mais il faut aussi connaître les champs des trames de données que tu vas envoyer (WPAN standard IEEE 802.15.4), ceci est pour faciliter le codage du programme du pic de l'émetteur et du récepteur...
  1. Fabriquer un emetteur radio
    Par invite4b9a29d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 25/10/2010, 19h37
  2. Fabriquer un boitier chronomètre
    Par invite68f58f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 17h45
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 02/07/2009, 15h02
  4. Fabriquer un Emetteur/Recepteur radio ???
    Par invitebd65d933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 22h16
  5. Fabriquer Emetteur -transmetteur radio fm
    Par invite13485a8d dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/08/2008, 08h09
