Fabriquer un emetteur radio
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite4b9a29d4
    Je ne sais pas si ce que je vais demander est réalisable.
    Je m'explique j'aimerais si possible d'agrandir la zone d'emission d'un talkie walkie avec une antenne ou quoi que ce soit.
    Tout ca pour dire que j'aimerais avoir plus amples informations sur les antennes car a la limite, ayant un balcon de 30m² avec des barrieres pour nous empecher de tomber enfin normal quoi, en fer, je supose (j'ai testé avec un aimant il marche dessus) alors bon est ce que je pourrais me servir de cela pour emettre par le principe de l'antenne justement, en outre j'aimerais me servir de l'emetteur du talkie walkie pour faire une radio amateur pas permanente, en gros j'aimerais juste parler de temps en temps pour le fun
    c'est surtout pour augmenter mon savoir en faites.
    Pouvez vous aussi m'expliquer le principe des ondes d'emission, je veux dire quel est la différence entre les ondes d'une cibie, d'une radio, d'un Talkie walkie, d'un babyphone.
    Merci d'avance et a bientot !!!
    invite4b9a29d4
    Re : Fabriquer un emetteur radio
    Quel est le principe de l'antenne en faites et comment fonctionne t elle, je veux dire je sais a quoi cela sert, mais je voudrais en savoir d'avantage sur la matière etc ...
    invited006488b
    Je ne sais pas si je vais pouvoir t'expliquer clairement car il faudrait
    voir le cours d'electromagnétisme (que d'ailleurs je ne maitrise pas trop).
    Mais en gros, il faut un courant alternatif (fréquence stable) appelé porteuse
    Cette porteuse est modulée par les données ( la voix par exemple ).
    Quand le signal courant alternatif + données
    arrivent sur l'antenne, des charges sont crées au bout de l'antenne
    ce qui entraine une modification du milieu et donne naissance
    à un rayonnement electromagnétique.
    Coté réalisation electronique, il faut un circuit d'oscillation pour la porteuse.
    Le plus simple étant un circuit RLC.
    Si ça t'intéresse, renseigne toi sur les PLL, ça demande des connaissances
    en asservissement mais tu ne devrais pas avoir du mal à comprendre
    le principe général.
    Une fois que tu as ta porteuse, il faut "greffer" tes données sur cette
    porteuse. Plusieurs types de modulation existe:
    FM: modulation de fréquence
    AM: modulation d'amplitude
    PSK: modulation de phase (utilisé pour le wifi)
    ... et j'en passe
    Pour chaque type de modulation, le circuit electronique est différent.
    Il y a pas mal d'exemple de mini émetteur asse simple sur le net.
    voici ce que j'ai trouvé à partir de google:
    http://neie.free.fr/tele/micro_espion.htm
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_fm_001.html
    http://jcs2000.free.fr/emetteur_fm.htm
    Note: La fréquence d'oscillation de la porteuse est la fréquence qu'il faudra régler sur le récepteur pour recevoir les données. Même si un émetteur de
    quelques milliwatts ne posera pas trop de problème, il y a certaines gammes
    de fréquence interdites. Regarde sur les sites de radio-amateurs, tu pourras
    y trouver plus d'info sur les fréquences "libres".
    Pour agrandir le rayon de fonctionnement de ton antenne, il faudrait augmenter
    la puissance de sortie et/ou mieux ajuster la taille de l'antenne à la fréquence
    du talkie walkie (meilleur rendement avec une antenne ayant comme longueur
    la moitié ou le quart de la longueur d'onde du signal transmis).
    Si tu peux, diminue la fréquence au maximum, ça permettra d'aller plus loin.
    Lorsque tu approches des barrières en métal, une partie des ondes
    se propagent à travers.
    invite4b9a29d4
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_fm_001.html Ce site est super c'est exactement ce que je cherche, je te remercie.
    Par contre, je n'es pas très bien compris c'est en gros : (d'ailleur c'est un peu la phrase que je cherchais hier)
    Qu'est ce qui peut servir d'antenne et a quelles conditions ?
    D'ou mon allusion a mes barrières en fer qui sont de grande taille
    Donc en faisant cela, je peux augmenter la porté de mon Talkie walkie, mais est ce possible de moduler sa fréquence d'émission afin qu'il émette sur du FM soit 88 à 108 MHz (je crois).
    Ce qui serait parfait et remplacerait plus simplement un emetteur FM que je vais tout de même construire;
    D'ailleur est ce que les pieces s'achetent dans un magasin tel que Bricorama etc ... (un magasin tiers de bricolage)
    invite4b9a29d4
    Une autre question pour la curiosité :
    Qu'est ce qui influe sur la longeur d'onde d'émission de l'emetteur ainsi que la portée.
    Merci d'avance.
    invited006488b
    Citation Envoyé par Jon17 Voir le message
    Tout conducteur peut servir d'antenne, l'important est de savoir
    quel type d'antenne il te faut pour ce que tu veux faire.
    Pour un rayonnement loin et dans toutes les directions,
    le plus efficace (et de loin, le plus simple) est une tige comme
    une antenne telescopique.
    D'autres exemples d'antennes:
    - pistes gravés sur un circuit imprimés (souvent utilisées dans les
    télécommandes pour portail et dans certains téléphones portables
    sans antenne externe)
    - une parabole (permet de focaliser le rayonnement dans une direction)
    Les paramètres des antennes varient avec la fréquence, c'est pour ça que
    je t'ai parlé de longueur d'onde pour l'antenne de type tige.
    J'ai peur que les barrières de ton balcon ne soient pas idéales
    Si tu peux améliorer l'antenne de ton Talkie Walkie, oui ça augmentera sa portée.
    Mais si c'est un Talkie Walkie de gande marque, type Motorola, l'antenne
    a été étudié pour être la plus efficace possible donc tu ne pourras rien faire
    à ce niveau.
    Si c'est un talkie walkie type jouet, l'oscillateur est sans doute basé sur
    un circuit LC. Pour modifier la fréquence il faudra jouer sur la bobine
    ou le condensateur. Les valeurs données sur la page
    ont été choisies pour la plage de fréquence 88-108 MHz
    Pour apprendre, je te conseillerais de le faire en entier.
    Puis de voir l'effet qu'à la modification d'un paramètre tel que la valeur
    d'une capacité, d'une bobine, d'une résistance, ...
    [/QUOTE]
    Tu ne trouveras pas de composants dans ce type de magasin.
    Il faudra aller dans une boutique d'electronique, mais c'est assez cher
    par rapport au net. Moi personnellement je commande mes composants
    de chine ou du royaume uni à partir d'ebay, ça prend un peu de temps
    mais c'est moins cher. Et je prépare toujours mon stock à l'avance.
    Sinon ya toujours gotronic, selectronic, conrad, electroweb, radiospares, ...
    Certains sont plus chers que d'autres.
    Merci d'avance.
    Ici c'est L1, VC1 et VC2 qui jouent sur la fréquence.
    Comme il est plus facile de jouer sur un condensateur qu'une bobine,
    l'auteur a utilisé des capacités variables.
    La bobine est a faire soi même, c'est expliqué dans le texte.
    La portée dépend, entre autres, de la taille de l'antenne et de la puissance d'émission.
    La puissance d'émission dépend ici de Q2. un 2N2222, bipolaire assez commun.
    On pourrait remplacer ce transistor par une paire darlington (2 transistors en "série") ce qui augmenterait sa consommation.
    Il faudrait aussi remplacer la pile de 9v par une source plus performante
    et revoir le montage en entier (calcul des valeurs des composants)
    Et pour l'antenne:
    longueur d'onde en mètre = 300 / frequence en MHz
    donc pour 100MHz ça donne 3 mètres
    tu divises par 4, ça te donne la taille idéale pour ton antenne, soit 75cm.
    Et curieusement, c'est à peu près la taille des antennes téléscopiques
    (ou fils) utilisés sur les postes radios (chaine hifi).
    Les ondes radios ne sont pas à la portée de tous, ça demande de bonnes
    bases en electronique et beaucoup de pratique. Tu trouveras pleins de schémas sur le net et dans les magasines du type electronique pratique
    ou elektor.
    Il serait plus intéressant pour toi d'observer ces montages,
    essayer de comprendre comment ça fonctionne (c'est souvent expliqué).
    Si t'as un club de radio amateur pas loin de chez toi, passes y faire un tour.
    Les membres sont souvent des gens assez compétents (largement plus que moi),
    ils se feront un plaisir de répondre à tes questions.
    Il existe aussi des kits micro espion/émetteur FM (la marque Velleman doit en faire),
    regarde sur le net ou fait le tour des magasins d'electronique, ils devraient
    en avoir. ça sera plus simple que de le faire soit même. En plus, si tu assembles
    correctement, t'es sur que ça fonctionne.
    Bon courage et bonne journée
    invite4b9a29d4
    D'accord, merci énormément pour tout, une derniere question dans le commerce ou sur conrad je recherche quoi car c'est marqué R1 68K par exemple, mais cela correspond a quoi et quel est le nom du matos a acheter, voila ma derniere question, désolé du temps perdu, et encore merci !!
    invited006488b
    Rxx: résistance, 68K est sa valeur, prend du 1/4Watts ou 1/2 watts, c'est suffisant
    Cxx: condensateur
    VCxx: condensateur variable
    Lxx: Bobine (à faire soi même dans ce montage)
    Les xx servent juste à repérer le composant sur le schéma. exemple: R2 = résistance n°2
    Il faudrait que tu commences par voir les bases de l'electronique avant
    de t'attaquer au risque de dépenser de l'argent sans obtenir de réel résultat.
    Ou comme je l'ai dis auparavant, prend des kits qui contiennent deja tous
    les composants.
    Bonne soirée.
    invite4b9a29d4
    Wahou, dur dur de faire la différence entre des resistances
    RESISTANCE RB 57 100 OHMS
    RESISTANCE 2W 100 OHMS
    RESISTANCE 1% 100 OHMS
    et ce pour tous les produits Aie Caramba
    invite4b9a29d4
    Et voila j'ai deja acheté ceci, pouvez vous me dire si ceci correspond au plan :
    TRANSISTOR 2 N 2222 A
    RESISTANCE 2W 68 K
    RESISTANCE 2W 22 K
    J'espere que c'est ce qui faut car j'en ai eu pour 12 € (Chronopost Powaa)
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite0324077b
    si tu a deja acheté c'est plus la peine de demander
    tu vera que tes resistance sont trop grosse mais elle marcheront quand meme
    tu a simplement gaspillé un peu d'argent en achetant des 2W alors que 1/2W ou 1/4W aurais suffit
    invite4b9a29d4
    bon ba a 30centimes l'unité c'est pas bien grave, les frais de ports sont de 10 et le reste se comptais tout en centime, tout de facons je n'ai pas de CI donc je ferais le montage a la volée, donc pas bien grave si c'est énorme ^^ tant que ca marche ca me va.
    Merci pour la réponse
    invited006488b
    Il manque quand même les condensateurs, le micro.
    Et il y a 2 transistors 2N2222.
    Et prends une plaquette lab si t'en as pas deja une.
    BJr Jon....
    Et c'est de cette façon que tu risques d'avoir des problémes !!!
    C'est pas de la BF et là on est à la centaine de méga !!
    Tu risques de te retrouver n'importe ou en fréquence et de ne JAMAIS savoir
    sur quelle fréquence fonctionnera ton montage !
    invite4b9a29d4
    Re tout le monde, merci pour vos réponses, j'ai été dans un magasin d'electronique j'ai fait pleins d'affaire j'ai acheter un Circuit electronique le micro du fil les resistances transistors condensateurs, le cuivre de 8mm, j'ai tout en théori je commence ce soir ou demain, je vous tiens au courant, encore merci.
    f6bes, est ce que avec mon CI ca va marcher ?
    Merci d'avance.
    Ps : Je vais mettre des photos du montage au début et a la fin
    Merci d'avance.
    Bsr Jon...
    Je suppose que ce que tu appelles ton CI est une plaque d'essai pastillé
    on bande de cuivre perforée.
    Y a pas de raison que ca marche pas.
    Il faut cabler le plus court possible lorsqu'on travaille sur de la HF ou de la VHF.
    Donc évite de mettre 3 cm de fil pour aller par exemple de transistor oscillateur à la self d'accord et tout le reste à l'avenant.
    Bonne réalisation.
    invited006488b
    Et annule ta commande auprès de la boite ou tu as commandé s'ils ne l'ont pas encore traitée.
    Bonne courage et bonne fin de journée.
    invite4b9a29d4
    Merci pour vos réponses, euh ouais c'est une plaque avec pleins de trous et des bandes de fer dessus je vire le fer et ca me fait un circuit sachant que si je mets deux composant sur la meme ligne ils sont en contact.
    Ok, merci pour le tuyau des fils courts, en plus ca prendra moins de place, je vous envois des photos des que possible.
    Merci encore !!
    invite4b9a29d4
    Re - Bonjour tout le monde, j'ai presque fini mon projet :
    Pour le moment voila ce que ca donne bon ya le micro et la piece pour mettre les piles a gauche qu'on ne voit pas.
    Bon j'espere que ca va marcher je pense finir d'ici ce soir.
    J'ai recu les deux transistors et les resistances 4watts, je comprends pas un truc, les 2N2222A de mon montage ne ressemblent pas a celle que j'ai recu, bizzar.
    Bon allez mes amis bricoleurs a bientot
    Edit : Les photos sont pas de super qualité, prises avec mon téléphone portable.
    Bjr Jon17,
    IL y en a en boitiers métal et plastique.
    Donc rien d'étonnant.
    Avantage du boitier métal , un refroidissement un peu meilleur.
    Bonne continuation
    invite4b9a29d4
    Ba j'ai 4 Transistors dont 2 en métal et les deux autres en plastique
    enfin pour l'utilisation que j'en ai je vais garder celui en plastique pour le moment et a l'occasion utiliser les autres.
    Merci pour ta réponse.
    Sinon est ce que le montage parrait correcte pas trop de superflue et tout ?
    invite9fc58509
    les composants sont un peu trop espacés, mais cela fonctionnera peut-être tout de même. A cette fréquence de fonctionnement, il faut vraiment éviter les liaisons longues et rapprocher au plus les composants entre eux.
    invited006488b
    A l'époque où j'utilisais ces plaques là, j'avais toujours un cutter sous
    la main pour couper les pistes afin de réduire la taille du circuit
    et économiser la plaque
    bonne soirée
    invite4b9a29d4
    Merci de vos réponses;
    Mais cela peut il quand meme marcher ?
    Bjr jon17,
    Il faut faire court, surtout pour tout ce qui est de la partie "émission"
    (transistor oscillateur).Pôur la partie ampli micro, cela à moins d'importance.
    Par exemple tu n'aurais pas du prolonger ta self par des "pattes".
    Mais ca devrait fonctionner.
    invitef86a6203
    Les composants sont un peu trop espacés,
    La bobine ne sert plus (inutile de la mettre),les fils sont plus longs http://forums.futura-sciences.com/im.../whistling.gif
    LOL.
    invite4b9a29d4
    OK; merci de ta réponse
    Le probleme est que je dois respecter le plan, faire avec la contrainte de la taille de la bobine (un peu grande ) ce qui d'ailleur j'espere ne vas pas influencer, par contre j'ai pas réussi a souder la bobine de cuivre encore, enfin des petites parties sont soudés et le reste non, donc deja bof bof.
    Et j'en ai accessoirement bavé pour dénuder les fils car a chaques fois de petits filements se coupaient.
    Bref, merci pour tout, j'aurais une autre question a titre purement informatif :
    D'apres vous et le vendeur d'electronique, la self dépends de l'onde émise ou recue par l'objet en question emetteur ou recepteur.
    Donc si je remplace celles-ci qui sont du 3/12pF par du je sais pas si cela existe mais 1/30pF par exemple J'aurais un peu plus du double de férquences recues soit 88mhz - 200mhz environ, est ce que on peut monter a plus avec une autre self plus puissante ?
    Car je crois qu'un portable emet a 180 000 mhz corrigez moi si je me trompe quelque part, attention, je ne compte pas réaliser ceci c'est pour comprendre.
    Donc concretement si je trouve une self haute je veux dire par exemple 100/120pF je pourrais capter les communications téléphonique a condition qu'elles ne soient pas cryptées
    invite4b9a29d4
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    LOL.
    Selon toi mon montage ne fonctionnera donc pas ?
    Si je rétrecie le fil a coté de la self, ainsi que la bobine et le fil reliant la pile au montage, aurais-je une chance de faire marcher tout ceci ?
    invitef86a6203
    Comme déjà dit plus haut , il faut que les composants soit plus près afin de limiter au maximum la longueur des fils.
    Le raisonnement est à l'envers en augmentant la capa ont diminue la fréquence.
    la bobine doit être plus petite ainsi que la capa pour une fréquence élevée.
    Et à 180Mhz plus de fils trop long !
    ça devra être le plus serré possible.
    Et même blindé, les boites de conserve en fer blanc , découpée aux ciseaux , puis gratées pour enlever le vernis (comme les fils émaillés , grattés eux aussi pour souder) se soudent très bien.
    invite4b9a29d4
    Je reviens dans une heure, merci de ta réponse
  1. fabriquer un emetteur ARVA
    Par invite33cf4033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 09h52
  2. Fabriquer Emetteur -transmetteur radio fm
    Par invite13485a8d dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/08/2008, 08h09
  3. fabriquer un scanner radio
    Par invite2e4b0a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 20h22
  4. Fabriquer emetteur d'ondes de 0Hz a 45Hz
    Par invite1145e5ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 20h22
  5. Fabriquer une radio
    Par invite75a8729c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2006, 17h04
